Текущее время: 15.07.2026 6:04
 Заголовок сообщения: Круиз на сценике 2
СообщениеДобавлено: 1.04.2018 22:33
Ну, рено сценик 2 2004 года 1.5 dci. Решил включить круиз, повернул слева по рулём крутилку, но на панели ничего не загорелось, нажимал клавиши на руле, в ответ 0. Скажите, что может быть, куда лезть смотреть? Ошибок никаких нет.
 Заголовок сообщения: Re: круиз но сценике
СообщениеДобавлено: 2.04.2018 22:52
смотреть вживую надо авто..тут или проводка или преды или електронные блоки надо подставивать
СообщениеДобавлено: 9.06.2018 11:51
было и у меня такое. исправно работал, а потом вдруг перестал включатся. нашёл как: до этого сцепление ремонтировал и сбрасывал с педали сцепления или фиксатор или хамут (не знаю как обозвать) и не поставил до конца назад когда собирал, так вот он и не довал на мозги сигнал включения круиза. посмотри может там проблема. ещё можно проверить эту гипотезу в движении вкючаем круиз и ногой шивелим педаль сцепления. должно включаться.
 Заголовок сообщения: Re: Круиз на сценике 2
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 14:06
Был на диагностике, не работает датчик на сцеплении.
