Текущее время: 15.07.2026 19:41
СообщениеДобавлено: 3.09.2018 17:48
Добрый день!!Машина Cценик 2 2003 года 1.9dci!под капотом когда едешь под нагрузку что то начинает стрекотать ,чуть больше газа пропадает и на холостых такого нету.так же к этому прибавилась шумная работа ДВС и немного стала тупить,и через маслозаливную горловину сильно дымит .по компьютеру показывает нагрузку на двигатель 40% на холостых.ошибок по двигателю нет и компрессия отличная.так вот что это может быть??
 Заголовок сообщения: Re: стрекочет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 4.09.2018 7:26
И может ли тут быть причиной забитый кат.??ему 315к если никто не сматывал
СообщениеДобавлено: 7.09.2018 10:17
Может стоит послушать клапан картерных газов? Он зачастую издает неприятный звук, когда мембрана подходит к концу или вовсе рвется.
Renault Scenic II F4R 770, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 8.09.2018 21:44
у товарища дызель! там и форсы могут
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 11:33
что стрекочет нашол это был пластик закрывающий грм об ролик!а чего громче работать стал?
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 11:41
Заводиш сразу работет тихо потом через секунд 30 начинает громко работать!!может клапан какой мозги пудрит?
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 20:07
Может егр заклинило
Renault Megane 1.9d 2000г универсал
Lucas
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 20:20
2 недели назад снимали и чистили его
СообщениеДобавлено: 9.09.2018 21:36
Может с топливной проблема. Может еще что. Гадать долго можно.
Правильнее диагностировать проблему и не гадать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 17:44
а как ее диагностировать то?много каму показывал говорят громковато работает а почему хз...корекция по форсункам в норме и в обратку не льют
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 19:33
а норме ето сколько? добавлял присадку в дизель?
СообщениеДобавлено: 10.09.2018 20:07
Точно не помню! Только зимой Castrol tda, но когда заливал машина работала очень тихо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2018 19:20
и может ли это все быть из-за некачественного масла(нарвался на подделку)?
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 22:19
конечно...и зная ето вы продолжаете ездить?
СообщениеДобавлено: 13.09.2018 6:51
масло уже сменил но ничего не изменилось
