Текущее время: 16.07.2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ваши отзывы о Мегане 2
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 12:18
gleba писал(а):
Pavel_5419 писал(а):
- датчик давления хладогента
если не секрет где брал и по чём????
вполне возможно, что датчик ни при чем, очень часто дело в проводах, возле самого датчика обламываются. Снаружи вроде целые, а внутри обрыв...
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 20:17
Датчик был причем. В проводах и электронике разбираюсь :). Брал за 140$ новый. Поиск через Internet.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 9:33
Я делал на СТО на Минина 21 (по-моему кор 2), за новый датчик, проверку и заправку кондея и за всю работу взяли 280 тыс рублей. Датчики у наих по 60 у.ёф.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 9:39
у меня проверили провода и при мне поставили новый, тогда всё заработало
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:52
Хорошое СТО по кондиционерам. Тогда я про них еще не знал
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 20:56
arbuzz писал: двухмассовый маховик не проблемма. маховек во ВСЕХ современных дизелях - это расходник.
Может быть это и расходник в современных дизелях, но конкретно на 1,9 dCi эта штука стоит 1.000 у.е.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:32
вот именно, хороший такой расходник..что там... как б.у двиг.... :xlopat:
k4m
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:55
arbuzz, а свою рейку уже делал? стук на ямках такой, что кажется будто подрамник весь трясется... I_broken
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 21:05
Советую проверить стойки стабилизатора поперечной устойчивости
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 22:21
ты прежде чем утверждать узнай. ты бу двигатель за 500 купишь? не неси бред. и излагай только проверенную достоверную информацию.
1000 это ты у спекулянтов покупать собрался. на 1.9 от 600 до 800. на 1.5 чуть менее 500.
вы режде чем писать проверяйте.
если спереди - стойки стабилизатора, сайленты рычагов, аммо (врядли). если сзади - то сайленты балки или иммо (врядли). если отдаёт в руль - тяги наконечники , подушки опорников.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 11:34
Arbuzz, 1000 - это новый маховик Luk на Шате-М. 600-800 это б/у, причем не известно в каком состоянии. Но ты сам пишешь, что это расходник и я думаю, что фильтра и шаровые ты б/у себе не ставишь.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 15:43
680 новый Luc под заказ из польши . На 1.5 он вообще люк до 500 можно надыбать . А если бараны покупают по 600-700 бу - так это их трудности.
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:56
Вчера был на Автопромсервисе, облазили, обнюхали и прощупали всю подвеску. Ничего криминального не нашли, но плин, стучит же... Может сетаки вал ЭУР-а?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:17
чтото мне не очень верится. если вал эур - то в руль будет отдавать. но всё магёт быть
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 11:33
вот как раз в руль и отдает.
