Текущее время: 14.07.2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 18:25
KeyLockBrest писал(а):
ms_des писал(а):
drew_tut писал(а):
arbuzz, звона нет, коробка 5-ти ступка
едь на клип, проверь форсунки. по другому не установишь причину.
Отпишись потом по результату пожал-ста.
Клип в этом моторе коррекции не показывает по форсункам :(
хахаха и что вам коррекция в делфи скажет ?
читай на www.megane2.ru
всё про дизель
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 10:44
drew_tut писал(а):
scenic II 1.5.DCi мотор K9K
колбасится когда холодный
как только мотор нагрелся - все отлично
по езде проблем нет, машина резво разгоняется и едет
что за ...???? не могу понять с чем связано??
решил проблему?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 8:27
я думаю ничего он не решал - наверняка стандартное поведение.
надо бы увидеть этот мотор колбасящийся если так напрягает.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 20:51
извиняй что не позвонил сегодня. Отходил от корпоратива долго. А трясучка у меня из-за подушки глушителя. Их оказывается две. Одну менял раньше, а вторую и не видел. Она дальше расположена. Сегодня залез по днище - растрескалась вся резина, глушитель висит на ограничителях практически. Надо менять
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 1:10
нее, не решил проблему, так и езжу
подушки вроде целы.....
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 11:31
У меня колбасило так что девочки могли ко,,,,ть.Чистил ЕГР.Менял датчик(каторый на насосе)Заливал присадки в соляру. НЕПОМОГЛО. А беда была с одной из форсунок,(прмыл в ультрозвуке вроде нормалек)
Смотри форсунки.
СообщениеДобавлено: 5.01.2012 17:14
прапар писал(а):
прапар
а где мыл? сколько денЯХ стоит помыть ?
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 21:22
Была такая же проблема с колбасней двигателя. Все решилось заменой падушки двигателя (вверху справа - 50$ без работы)
Megane 2005 г.в. 1.5 dci K9K 722
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 13:35
Если идет вибрация на холостых, то скорее всего верхняя подушка двигателя. Еще симптомы, это противный визг при проезде неровностей и когда машину раскачивает на трассе. На глаз, просела или не просела, не определишь, мне например, ни на одном СТО не сказали, что была порвана. Определил сам опытным путем: один человек в салоне, второй за верхнюю подушку приподнимает двигатель, если вибрация пропадает - все, подушку под замену. Меняется просто. После замены машина даже как-то по другому ведет себя на дороге, устойчивее что ли и в общем однозначно приятнее ездить.
Менял также нижнюю подушку - "гитару". Пропал удар после глушения авто.
Scenic II, 2004 г.в., K9K722
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 14:34
Тоже решил такую проблему заменой верхней подушки двигателя (гидроопоры), еще было противное подвывание при проезде неровностей. То что она просела не сказали ни на одном СТО. Определил опытным путем: один человек в салоне, второй пытается приподнять заведенный двигатель за подушку. Если вибрация на кузов пропадает - все, можно смело менять. На старой подушке был зазор где-то сантиметр между металлом и резиной, но новой зазора нет вообще. Фото есть, но не знаю как выложить.
Просевшая верхняя подушка тянет за собой все остальные. Я уже поменял нижнюю подушку - "гитару", после замены пропал удар после глушения двигателя.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 13:32
Дубль, чего-то сообщения сразу не отображаются. И можно ли на форуме выкладывать фото?
Кстати, порвана или нет нижняя подушка можно определить только после снятия.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:59
надо и мне ее видать менять, симптомы схожи. Правда в меньшей степени, но есть.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:31
ложь
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:00
ложь
Почему ложь? Может неправильно выразился. Увидеть порвана или нет нижняя подушка можно только после снятия (той части которая рвется просто не видно), а определить может и можно без снятия, но мне на двух СТО сказали, что все целые. Я когда менял, пошевелил двигатель за поддон и он ходил туда сюда очень легко, после замены стал держаться более жестко. Я правда надеялся, что пройдет небольшое шевеление рычага коробки при нажатии-отпускании педали газа на пятой передаче, но это проблема осталась, думаю, что решиться с заменой "коробочной" подушки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:30
Фото верхней просевшей подушки:
Слева новая без зазора:
А вот порванная нижняя:
