Текущее время: 16.07.2026 21:42
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:31
вчера - полет нормальный
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:36
самостоятельно или на станции?
ИзображениеRenault Megane II Grandtour, 2006 г.в., 1.5dci, 78kW
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:43
сам
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:46
сам никогда не занимался этим... как то боязно пока :)
на станции 20$
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:51
страшного ни чего нет. Надо монтировка - отжать цилиндр, головки на 12(13) откручивать болты направляющих, на 18 - открутить скобу, звездочку (не помню какую) - открутить винты крепления самих дисков и молоток - сбить сам диск
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:54
думаю, для начала надо все-таки посмотреть, как это делают другие, глянуть что где как стоит и крепится.
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 11:33
arbuzz писал(а):
а это я так понял специальный маркетинговый ход у тебя чтобы человек купив диски за 100 например потом кусал себе локти что купил дорого? не делай так больше.
я на днях менял перед на м2ф2 - ставили Brembo 09.8137.24. Цену не скажу , но номер у него будет точно этот. а зад Brembo 08.A135.17 - если с подшипником брать , и Brembo 08.A135.10 если без подшипника. эт о что касается брембо - неплохой бренд - поставщик на корнвейер многих.
А я на днях диски 09.8137.24 брал за 90 и колодоки P 68 034 - 38, хотел человеку такую же цену предложить поэтому и спросил!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 12:44
Микола_by писал(а):
Запчасти брал на экзисте диски 650 тыс, колодки - 170 тыс.
Брембо больно шикарно и дорого
я тебе скажу так. вот чисто моля практика. так сложилось что я сотрудничаю с россиянами. капремонты двигателей 1.5. так вот .
смотри расклад
наш человек когда предлагают ему классную вещ за 100 и лпр за 80- почемуто выбирает за 80. мне лично пофиг конечно - но я стараюь с такими не работать. природная жажда сэкономить в французском авто плохо работает. тупо потом вылазит растратами на устранение последствий или переделку.
так что кро будет менять - дикси вы меняете один раз на 200т км - и советую не определяться на злополучной двадцатке. с колодками - можете хоть каджый день менять, а отто в принципе неплохие колодки - если взять ен подделку. просто обычно отто стоит очень дорого - сфигаль взялись колодки за 20 - которые например в середнячке всегда стоили 30. но это уже без разницы - если отто - то оккеей.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 2:10
поменял таки :)
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:53
Смотрел на http://www.exist.by/price.aspx?pcode=09.8137.24. стоят передние тормозные диски Brembo чуть больше 50$ (473 200 р.) за 1 шт.
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
