Текущее время: 14.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рейкой
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 20:49
вам не правду говорят поменять нечего снимать не надо кроме калеса
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 20:53
я сам другу менял та что опыт есть
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 13:01
узнал номер втулки Лемфердер 1314001 или заменитель 32 11 1 116 910, чтоб посмотреть и заказать на Exist.by. По описанию для БМВ, но говорят, что и подходит, как раз от "бумера".
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 13:03
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 13:14
Минске кто-нибудь может помочь с заменой втулки без снятия рейки? Напишите кто менял сам алгоритм замены, а то мне реечник рассказывал, что втулку без разбора рейки пом енять нельзя
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 14:25
Как то так
Только наконечник снимать не надо.
Открутить сначала газовым ключом рулевую тягу со стороны рейки. Аккуратно рожковым контр гайку (запомни положение) и снять рулевую тягу. Если рулевую тягу не менять, то потом все поставиться на место. Выверни руль чтобы рейка ушла за втулку. Дальше пробуй разжать защелки и снять ( у меня пришлось выламывать отверткой). Делать вдвоем и следить чтобы машины с домкрата не сиганула.
Я бы лучше отдал делать специалистам, но в сервисах сразу отсылают к реечникам - пришлось делать самому.
Я брал это - колечки (сальники) ждал 2 недели.
BMW 32 11 1 116 911 Сальник рулевой рейки 1 53 700,00 53 700,00
BMW 32 11 1 116 910 Втулка вала рулевого механизма 1 72 500,00 72 500,00
BMW 32 11 1 116 911 Сальник 1 53 700,00 53 700,00
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 20:03
Спасибо! Ссылка воще СУПЕР. Делать буду в Минске у нашего спеца Жени (Арбуза). Неплохо других кого знать, а то у него работы бывает выше крыши.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 12:22
Поменял вчера втулку рулевой рейки у Жени. Вся работа в неспешном темпе заняла около часа. Стук пропал!!!!!!))))) Рекомендую обращаться к Жене или делать самим.
Копирую ссылку с фото и описанием этой работы
Замена втулки рулевой рейки
Женя делал всё, как там описано, только не снимал рулевой наконечник, а тягу откручивал спец. приспособой, а не газовым ключом.
По деньгам и времени выходит прилично меньше, чем у специалистов по ремонту реек.
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 22:14
ребята подскажите от какой модели бмв эта втулка? и неужели еще не появилась реновская ?
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 21:05
какая разница от какой модели БМВ если думаете менять берите номер и в магазин Авт. запчас. а если принципиально то по номеру скажут от какой модели в магазине сам то не знаю. А насчет оригинала втулак тотнет если втулки рассыпались то рейка под замену эта уже русские умельцы уже придумали как ее восстановить.
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 22:59
этот народ не победить. зачем ВАМ реношная если есть идентичная? это из оперы изобрести велосипед. конечно бывают люди которые ставят всё оригинальное - жаль что они ездят на джили :mrgreen:
PS оригинальные тормозные колодки на рено 98-01гв стоят более 80 баксов (цена с памяти прошлых лет, лень уточнять), аналоги за 10-20 баксов работают также адекватно (на ТО разницы не заметили. с право оригинал из европы, слева НВ) обе стороны перебирались за 8000 км до ТО
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 11:39
а эта втулка и справа и слева стоит и разбивается?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 16:49
или может втулка отдавать справа в левую сторону? просто стучит с левой стороны.... подвеска полностью перебраная
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:47
втулка одна, справа.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 14:17
оборавался подрулевой шлейф, который на подушку безопасности...может есть кто в минске может спаять и помочь с этим?
