Текущее время: 16.07.2026 11:48
 Заголовок сообщения: Re: Влага в свечном колодце
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:37
всеобщем так бери 5 литров воды,открывай копод,и лей на стекло, и смотри чтобы вода уходила по линевкам и не попадала на движок.у меня вода попадала на впускной коллектор и стекала в свечной колодец.
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 18:12
Хорошо, как-нибудь попробую. :)
А может надо просто периодически прочищать дренажные отверстия, тогда вода не будет затекать куда придётся. Я, кстати, недавно гонял машину на сервис, так попросил чтобы заоодно прочистили и дринаж. Сказали, что одно из отверстий было забито листвой. В общем, ничего сложного в этой процедуре нет, следующий раз буду чистить самостоятельно.
Сценик I 1998 г., 1.6 бензин-газ, К7М 702 - продан
Сценик II 2008 г., 1.6 бензин-газ, К4М 766
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 9:19
Как в сценике 1,6 16кл вытереть насухо свечной колодец? вчера при замене масла нечаянно линули в колодец 4-го цилиндра. Обнаружил при замене свечей после замены масла. После выкручивания свечи, она была вся в свежем масле. Масло частично попало в цилиндр. но часть осталась в колодце - пробовал вытягивать шприцем, но очень трудно увидеть осталось оно там или нет. Чем грозит если на дне колодца будет немного масла где-то 1 мм? Я еще попробую тряпкой подлезть, но глубокий колодец зараза!
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 20:51
салфетками понемножку и будет все ок и пинцет.
Не принимаю на свой счёт ничего, кроме денежных переводов.
Рено Меган 1.5DCI 2009Г
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 11:24
Блин про салфетки как то и не подумал :oops: Пробовал тряпками, так они масло не впитывают нормально.
