Текущее время: 14.07.2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:22
Раз накрылся блок, то желательно сделать профилактику вентилятору - почистить, смазать. А то блоки часто летят от подклинивания вентилятора (перегрев резисторов). а то и новый может не долго прожить!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 16:43
Я в начале темы уже писал,в чем причина.Попала вода,он (блок) был весь такой не красивый,сейчас я все стоки почистил,машина сейчас сохнет и ........ т.д.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:12
... блок с пачку сигарет и чёрный разъём? (или - зелёный?)
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 18:52
Зеленые,там 2 разъема.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 8:58
... наверное: "крякнул" транзистор. 10 минут на ремонт. (в этом случае)
Кста: был такой случай: "зависал" регулятор. С причиной так и не разобрался.
Платы должны подойти от "С5", "П-607" и т.п. Просто - поставить "свой" радиатор.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 17:07
У меня транзистор целый.Электрик 2 дня ковырял,ходил по схеме,в итоге::::::::Поставил новый и все шуршит.Всем спасибо за советы и помощь,особенно _eagle_ за консультации по телефону.Можно тему считать закрытой.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 22:36
...Поставил новый и все шуршит...
... старый недорого куплю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:39
Ты видел где я живу???Разница в 220 км
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 7:22
... видел.
Мож: как-нибудь. Мне не срочно - у меня их много есть ... Коллекционирую.
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:33
Можно подумать.Я бы поменялся,мне нужен коврик резиновый на задний ряд под ноги цельный универсальный.У нас я нашел на всем рынке 1 шт(всего) и то длинный.А оригинал дорого.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 19:46
Добрый день! Подскажите, неработает 2-я передача скорости вентилятора; на холодную не работает управление магнитолой на руле.? Спасибо
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
[b][color=#FF0040]8575-МР7[/color][/b]
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 19:56
А остальные работают?И как понять{на холодную не работает управления......!.....................},на горячую работает?
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 20:20
Все передачи как часики, а вот 2-я молчит. Разобрал панель, там дорожки целые а дальше не полез, побоялся (думал мот дорожки окислились или что-то лёгкое случилось) увы. А управление магнитолой на руле при заводке не работает минут 5-10 (увеличение звука и прокрутка) а потом тоже всё ок.
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 20:45
Может нет контакта,именно когда сам переключатель приходит на вторую скорость.А насчет управления могнитолой ссъезди на диагностики(клип),по электронике он должен показать проблемку.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 21:05
контакт есть. Я замыкал дорожку 2-й включённой передачи с 3-й и вентилятор гудел. На дорожку напряжение приходит а потоу дорожка входит во внутрь потом беда мне стрёмная а потом пошёл жгут проводов в который тоже стрёмно лезть прозванивать.
диагностика покажет проблемы по управлению магнитолой?
Мот это влага под седеньем? всё пока сухо под ногами а под сиденьем я не лазил Дренаж под защитой переднего поссажирского колеса я чистил год назад снизу (снимал защиту, там шланжик с заглушкой в отверстиях, чистил проволочкой) но только с пасажирской стороны.
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
