Текущее время: 14.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 18:40
короче поднял я сиденье и увидел что все провода в фишке там окислились. а некоторые даже поотваливались...поехать никуда не могу т к провод от ручника походу тоже отвалился а ручник затянут..((( сижу и не знаю что делать.... может кто нибудь вкурсе можно провода напрямую припоять( всмысле провод к проводу) или нет7
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 22:28
спаивай или скручивай напрямую
а ручник разблокировать можно вручную - в багажнике "стоп-кран" если не в курсе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 10:47
сегодня буду пробывать...потом отпишусь а про ручник я и не знал...спасибо....
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 15:42
блин а схемы проводов нету ни у кого? да и может кто знает за дальний свет тоже там провода?
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 23:01
схемы есть
на счёт света, что-то никто никогда не жаловался на свет при проблемах с этим разъёмом - так что не вкурсе
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 13:57
скиньте пожалуйста схему этого разьема, а то не могут 5 проводов подобрать....можете даже на megawatt2007@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 15:36
данные авто?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 21:33
рено сценик 2 2003 года 1.6 бензин...помогите плиз!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.03.2013 23:04
смотри почту
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 10:46
спасибо огромное думаю поможет. завтра займусь этим вопросом, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 8.03.2013 17:37
спасибо за схему...помогло...дальний свет сделался с помощью замены power блока что под капотом... а огни задней передачи заменой лягушки...осталось только корректор сделать.... ток на моторчики идет, а они не работают...
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 7:22
Доброго всем дня!!!
У меня такой вопрос – в машине есть бесключевой доступ, а кнопочки закрытия на ручках постепенно умирают(( Осталась одна на задней левой двери. Как исправить это недоразумение малой кровью?
И еще – эта же задняя дверь на отмыкание работает превосходно (руку просунул в ручку и сразу машинка отомкнулась), а вот водительская отмыкается как–то странно: руку просунул – ничего, потянул за ручку – отомкнулась, еще раз потянул – открылась дверь. Это так должно быть или надо исправлять?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 23:54
Не должно быть. Внутри подвижной ручки находится кнопка и антена приемника. Всего идет 4 провода . На завесе ручки проводка перегибается и постепенно ломается. Чем больше открывать дверь(естественно водительская), тем быстрее переломаются провода. Когда открываете, перелом замыкается- антена срабатывает. Постепенно совсем перестанет срабатывать.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 9:21
Спасибо огромное за разъяснение.
Теперь мне надо снять обшивку двери, открутить ручку и восстановить провода? Кнопка на замыкание тоже по этой причине не работает?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 9:47
Кстати, чуть не забыл еще одну проблемку – наружние зеркала регулируются только вверх–вниз, а вот ни вправо–влево, ни складываться не хотят((( На кругляшке регулировки есть возможность складывагия зеркал.
Это тоже контакта нету, или сгорело что–то?
cron
