Текущее время: 15.07.2026 15:47
СообщениеДобавлено: 5.08.2015 18:36
И какие рекомендации?
СообщениеДобавлено: 5.08.2015 23:16
Без понятия, зачем мне знать рекомендации для его машины (кажется даже для бензиновой), мне бы на мой дизель.
СообщениеДобавлено: 5.08.2015 23:24
Для чего? никогда при переключении не смотрель на тахометр......могу переключаться через передачу... когда стартануть надо....после второй на четвертую..... .главное не ездить как пенс усаживая двигатель.....
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 0:03
Переключаться не по тахометру нужно, а по тяге мотора, и от пожеланий в ускорении, в стиле езды.
Если вдавить газ и машина не шустро разгоняется, а ползет, то явно на передачу ниже нужно, иначе это душить мотор называется.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 9:30
Я понимаю, что на автомобильном форуме люди умеют переключать передачи ))) Я не про это спрашивал. Я спрашивал про официальные рекомендации комании Рено, потому как у компании Ауди, как оказалось такие рекомендации есть, а у Рено - пока не знаю, есть или нет...
У каждого есть свое мнение. Насколько оно правильно можно узнать сравнив его с официальным - вот и весь вопрос.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 11:16
Производители Рено рекомендовали менять масло раз в 20 тысяч. И что в результате? Убитые моторы после пробега в 100 тысяч. А если масло через 10 менять то мотор в 3-4 раза больше пройдет?
Смысл понятен? Не в рекомендациях счастье, а в здравом смысле и понимании, что вообще такое автомобиль и как его эксплуатировать, чтобы максимально продлить срок службы.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 12:50
Есть тема на братском форуме:
Проблемы шестиступенчатой КПП
Там касательно первой и второй передач, а их еще 3-4-5-6-R-acketa :D
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 13:42
Ну вот перессорились между собой, а человеку рекомендаций так и не дали... Конечно, двигатель слушать и чувствовать надо, а для начинающих объяснить:
1. При разгоне переключаться на высшую передачу при оборотах не ниже 2000, это спецы с опытом могут потом переключаться на 3-4-5 передачах через передачу, но при оборотах не ниже 3000
2. Переключаться на низшую передачу, когда обороты двигателя уже в районе 1000-1500 об.
3. Движение с оборотами ниже 1000 вообще не рекомендуется для работы двигателя
4.В сторону понижения передачи действительно можно с пятой и на вторую (в зависимости от дорожной обстановки), а на первую только при почти полной остановке.
Может не прав в чём-то, но за 35 лет кое-чему научился... Когда-то мастерство в армии на УАЗиках оттачивали так - со сцеплением только тронуться, а дальше дойти до четвёртой передачи и вернуться назад без сцепления и труста в коробке, ориентируясь только на работу двигателя - тахометров тогда и в помине не было... :D
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 16:18
Я уже не знаю как сказать...
Я просто хочу почитать рекомендации, независимо от того правильные они или "не очень" )))
P.S. GMV, кстати, насчет "переключаться на высшую передачу при оборотах не ниже 2000"... Это вы для дизельных моторов? Для бензиновых к этому правилу, я так понимаю, надо плюсовать еще 1000? Т.е. на бензинках правильное переключение не ниже 3000? Я сомневаюсь, что все на бензиновых двигателях переключают на оборотах 3000+...
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 18:21
Точка переключения зависит ещё от степени загрузки автомобиля, качества топлива,
уклона дороги, желаемого ускорения, настроения водителя и ещё кучи других факторов.
Какие могут быть рекомендации? Даже, если по скромному, наверное страниц 20 наберется.
Есть бензиновый двигатель с М.кр.макс на 2700 оборотах, есть на 4500.
Есть турбобензин, где тяга уже с 1500. И что тут можно рекомендовать?
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 22:39
Все, такого рода советы, достаточно однобоки. Нет и не может быть привязки только к оборотам мотора. Тут нужно учитывать много больше факторов, как сказал Алексей. Мотор нужно чувствовать, основное - это тяга. Даже на одной и той же модели авто, с одинаковыми моторами, всё будет различаться, если один мотор как новый, а другой убитый, основное - это как тянет мотор, отсюда и плясать надо.
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 23:31
опыт. перед дрыхнущим полицаем люблю втыкнуть вторую...
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 23:57
Пфффф, ну вы и тему подняли. Если бы все следовали каким-то единственно верным советам и переключались одинаково - все бы и ездили примерно одинаково. На дизеле 1,9 можно тронуться со второй и начать нормальный разгон с тапкой в пол, полторашку надо на первой разогнать чуть не до 25 км/ч, ибо крутящего момента у неё много, но он далеко на шкале тахометра, с низов не тянет совершенно. Я в принципе не знаю, на каких я оборотах переключаюсь, всё по обстоятельствам - могу и на 56 км/ч четвёртую в городе воткнуть, а могу и до 75-80 докрутить на третьей. В целом моё мнение совпадает с мнение Jacky - лучше перекручивать, чем душить. Недавно сел за руль отцовской Primera P11 с двухлитровым дизелем, которая по поездкам с отцом мне казалась совсем дохлой. Оказывается эта старушка с 90 конями под капотом может резво ездить, только крутить мотор нормально надо. В общем, Принц, не заморачивайся рекомендациями производителя, на 1,9 дци в шестиступке скорее всего передаточные числа примерно такие же, как и на полторахе, поэтому если универсально для средней городской езды: 15-20 - вторая, 40-45 - третья, 60 - четвёртая, 80 - пятая, 100-110 (не в городе конечно) - шестая. Ну и да, не зыбываем, что ездить на 1000-1500 оборотов вредно для двухмассового маховика.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 9:33
А я люблю заморачиваться! :)
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 22:47
А, что изменят рекомендации "вот те раз, не может быть пили и будем пить" (сестры Зайцевы), переключай как тебе надо, стартовать значит 4000-и до отсечки , плавная езда 2500. Только не забудь, что нормально работает турбина после 2000.
Renault Megane II 1.9dci 120л.с.
