Текущее время: 16.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: разрежается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 21:18
Вот и меня постигла проблема разряда батареи(((
Если оставить машину и не ездить, то через сутки–полторы не крутит аккум.
Помепял потребление и офигел... На запертой машине в первую минуту измерения потребляет 2.5–3 А, потом через минуту примерно потребление падает до 0,3–0,5 А, но еще через минутку примерно происходит несколько щелчков в коробочке между аккумом и крылом, и потребление возростает до 1,3–1,4 А и продолжает так держаться дальше. Двери все закрыты и машина под замком.
Пробовал поочередно доставать предохранители в салоне под рулем, ситуация изменилась только после извлечения предохранителя на 20 с названием «Coupe conso». Изменения коснулись только первой стадии, т.е. не было подскока до 2.5–3 А, а сразу потребляло 0,4–0,5. А через минуту–другую снова щелчки в коробочке и потребление 1,3–1,4 А.
Где искать причину такой утечки?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 20:18
Компьютерная диагностика на Рено–сервисе ничего не показала(((
Начали с братом пытаться искать причину тестером. Добрались до генератора. Если с него снять фишку, то промежуточный период утечки, а именно 0.4–0.5 А, снижается до 0.06 А. Но потом снова щелчки и картина маслом – 2 А. А вот если снять с ЭБУ (которое за аккумулятором находится) один из трех разъемов, а именно верхний, то щелчка не происходит и разрядка нормальная (0.06А).
Вопрос: за что отвечает тот верхний разъем, и может ли ЭБУ реагировать на неисправность генератора такими щелчками и утечкой? Зарядка аккума идет.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 20:52
что за разьём что за эбу?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 1:38
ЭБУ – электронный блок управления. В моей машине находится сразу за аккумулятором со стороны салона, имеет плоский внешний вид с ребрами для охлаждения. Из него слева (если смотреть против движения авто) выходят три разъема – верхний и нижний примерно одного размера, средний побольше. Так вот если верхний разъем отсоединить, то щелчки не происходят и утечки нету. За что отвечает этот разъем?
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 18:49
Путем нехитрых действий было определено, чтo если вынуть предохранитель на 5 А (по схеме подписан как 5F – inject), то щелчков не происходит и утечки не идет.
Если верить распечатке из нета, этот предохранитель отвечает за ЭБУ впрыска, а так же за электрозамок рулевой колонки.
Я больше склоняюсь к рулевой колонке, т.к. в свое время снимал руль когда менял врулку на рулевой колонке. Тогда я, чтобы не порвать шлейф подушки безопасности, снимал руль, вставлял в другое положение и закручивал дальше чтобы втулку вставить.
Может быть что–то «перекрутил»? Замок рулевой колонки работает, и система впрыска тоже.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 1:56
Так отсоедините ЭУР. Там всего 2 разъема. Один Силовой, второй управление .
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 7:16
Отсоединил замок руля – ничего не изменилось(((
Если снять с «мозгов» верхний маленький разъем (их всего 3 – сверху поменьше, посередине большой, внизу снова поменьше), то разрядки не происходит. При снятии двух других рахрядка есть.
За что отвечает тот разъем?
СообщениеДобавлено: 2.11.2013 10:14
в приборке
СообщениеДобавлено: 3.11.2013 4:21
ЮМБР писал(а):
в приборке
Ну так почему тогда если достать под приборкой предохранитель, который за нее отвечает (приборка перестает гореть), разрядка все равно идет?
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 8:48
Уважаемое сообщество, поздравьте – проблема разрядки аккума решена поездкой на рено–сервис!!! Правда решена не полностью, осталась утечка 0,4А, но это я знаю что генератор кушает, а до него добираться буду видно в следующем месяце.
Так вот о том что было причиной...
Как всегда все гениальное просто – водичка под моим сиденьем заставила увлажниться и позеленеть разъемы, которые там так «удачно» расположены. В итоге постоянная ошибка «chech parking brake», и утечка энергии, и мои постоянные волнения.
Вода попадала из–зи забитых дренажных отверстий под лобовым стеклом – одно было засрано «илом», в другом торчала пластиковая клипса. После каждого дождя на панели появлялась гирлянда и звучал противный писк. После прочистки отверстий эффект прекратился. Продолжаю потихоньку высушивать паралон под сидушкой.
На сервисе прозвонили контакты, вырезали проблемные и соединили напрямую мимо разъема. Пока, как часто пишут в нете, полет нормальный. Денюжек, правда, отдал в районе 150$, но и работа была проделана не малая – разбор салона чтоб добраться до разъема, поиск нужных проводов и т.д. Два дня на тралике ездил.
Так что вывод – добирайтесь до дренажей и чистите их. Я продувал компрессором.
Всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 11:05
Всем удачи!!!
вам бы за 100 весь разъем бы на прямую перепали что бы потом небыло проблем...но офы есть офы(если честно они подобные операции не имеют право делать - только замена)
СообщениеДобавлено: 1.12.2013 13:33
Ну, с деньгами нужно раставаться легко и с хорошим настроением)))
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 1:46
У меня дренажи чистые, постоянно на контроле. Дренаж кондея проверен и прочищен. И все равно в бардачках на полу постоянно влажно. Окуда-- Хз. А про разъемы под сиденьями проблема известная, господин _eagle_ почти в каждой теме упоминает.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 21:01
Лучше профилактически ремонтировать машинку, чем ждать когда сломается, так дешевле гораздо. Много мелочей делаю своевременно, те же водостоки чищу для прифилактики пару-тройку раз в год. Смазываю двери два раза в год и так далее и так далее. Не разоряюсь на ремонты потом. Чего и вас советую.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 21:24
Есть море людей, которые ездят до победы года 3, а потом все кучей сыпется (и сразу продают).
И при этом они считают такой подход правильным и подсмеиваются, когда профилактически лазишь в машину.
Сам думаю, что надо все же профилактически работы проводить, но без фанатизма.
