Текущее время: 15.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Электро ручник глюканул!
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 18:21
Peterek писал(а):
Вопрос к знатокам. Ручник время от времени при затяжке выдавал странные ниприятные звуки, как-будто что-то тянет и пищит сильно при этом, 3 секунды звук прекращается, авто удерживается на уклоне, выдавалась ошибка ручника. в чем может быть проблема? Куда смотреть? как устранять?
И ещё вопрос, пришлось (сел акум.) разблокировать эл. ручник принудительно из багажника, больше не пытался им воспользоваться, какие меры надо предпринять, что бы опять привести его в рабочее состояние. В инструкции написано, что после замены аккума система сама восстановит работоспособность при следующем включении ручника, а на сервис надо съездить, что бы заменить крышку закрывавшую привод принудительной блокировки.
смотреть и слушать надо ...ну а менять не совсем обязательно крышку ету
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 12:19
Доброго время суток всем. Ребята такая проблема после снятия мотора на сценике 2 1.5 dci перестал отпускатся электронный ручник . При глушении мотора ставится при трогании с места не снимается в ручную снимается
Все датчики работают на педали сцепления и т.д. Может кто сталкивался с такой проблемой.
