Текущее время: 15.07.2026 1:48
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 13:12
А может банально кнопка сломалась? Контакты там подогнуть может в кнопке нужно...
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 15:58
Добрый день форумчане! Долго не писал, не было времени. Удалось кое-что прояснить. С помощью электрика нашли реле обогрева заднего стекла :) (находится на плате центральных мозгов слева от руля). Выпаяли, проверили- оказывается работает, щёлкает. Установили на плату- обогрев не работает! :( Если напрямую от реле провод пустить к выходному штекеру из платы и далее по цепи к стеклу, то система работает. Но возникает одно НО. В цепи должно быть задействовано ещё РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, которое через примерно 10-15 минут само отключает обогрев стекла (заднего) без участия водителя. Бывалые подтвердили, что в холодное время (зимой) от бесконтрольного перегрева иногда перегорали нити обогрева либо ещё хуже -лопалось заднее стекло. :idea:
Короче, сейчас возник следующий вопрос, установить, где находится это РЕЛЕ ВРЕМЕНИ или как его назвать правильно! Некоторые советуют установить прямой провод от реле до выходного штекера из платы, а на провод установить - китайское реле, заточенное на работу на определённый период времени. Но я не сталкивался с такими реле. Подскажите бывают ли такие, как они работают и устанавливаются, где их взять в Минске?
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 21:52
Не с той стороны проблему решаешь!
Ты пытаешься ремонтировать исполнительные цепи, а проблему надо искать в цепях управления. Нет там никакого реле времени! Все проще. Там стоит микроконтроллер, который и управляет работой всей электроники. Компьютер своего рода. Проверять надо входные сигналы. Если они все есть, то замена блока ЦКБС должна решить проблему. Если нет входных сигналов, то искать куда они пропали.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 15:13
Добрый день! Я чё-то не понимаю.
1. "Там стоит микроконтроллер, который и управляет работой всей электроники. Компьютер своего рода." - Там это где? Что за микроконтроллер?
2. "Проверять надо входные сигналы." - От чего к чему?
3. "Замена блока ЦКБС должна решить проблему" - Из-за поломки обогрева заднего стекла замена ВСЕГО ЦКБС ??? Но коштует он не слабенько, + не известно какие функции могут не работать в заменённом ЦКБС, да и дальнейший гемор с настройками (адаптацией) иммобелайзера и др.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 21:42
на диагностику твое авто надо для начало....что клип покажет...мот слет памяти..
