Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не работает ручник Renault Scenic 2
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 21:16
Внезапно, весь день ручник работал в штатном режиме. Какой-то непонятный глюк.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 21:57
реле....
СообщениеДобавлено: 18.04.2018 23:50
_eagle_ писал(а):
реле....
Я понял. При следующем глюке блок снимется, вскроется и будет перепаяно реле. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 8.07.2018 7:01
А вот у меня такая проблема - поездил по украинским дорогам, и когда вернулся домой, то на следующий день в пути появилась ошибка неисправности АБС, и вместе с этим автоматическая постановка на ручник стала не всегда срабатывать. Эти проблемы могут быть взаимосвязаны, или как? Смущает что проблема с ручником появилась сразу после появления проблемы с АБС.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 10.07.2018 23:25
все что угодно... дорога на диагностику, на клип для начала
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 10:39
Hi !
Стал подклинивать у меня левый трос автоматического ручника. Нет желания холодами с тросами возиться, есть мысль тупо снять подклинивающий трос на суппорте и иметь одно колесо с работающим стояночным тормозом.
В связи с этим вопрос:
- При постановке на ручник когда остановится отсоединенный трос?
1) когда упрется в кожух ... (не опасно ли это)
2) когда второе колесо заблокируется...
3) еще варианты .....
СообщениеДобавлено: 28.11.2018 14:28
Снимешь трос - получишь новую проблему, все равно работать не будет только одно колесо.
Или делать нормально или никак.
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 8:41
Jacky писал(а):
Снимешь трос - получишь новую проблему...
Проблему какую, можно подробнее?
Хочу на расстоянии около 15мм от конца оплетки на сам трос поставить ограничитель, что бы он не уходил дальше ...
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 8:43
Jacky писал(а):
... только одно колесо.
Мне достаточно что бы утром во время прогрева убрать снег с машины и очистить стекла.
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 8:44
Это когда потеплеет )
СообщениеДобавлено: 29.11.2018 14:19
Не подберешь длину нормально. Если короткая база то вообще проблем не вижу тросы поменять.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
