Текущее время: 15.07.2026 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 9:23
alex2010 писал(а):
приветствую!!!
после замены турбины (крыльчатка попалам ) пропала тяга ....просто тупит и не тянет !! после диагностики сказали...кирдык расходомеру воздуха.....поменял 2 б\ушных.....не тянет...клапан ЕГР сам почистил.....не тянет хоть ты тресни!!!(( одевая фишку на расходомер тупит...сняв ее тянет чуть лучше....но валит дым !! что может быть ??
заранеее спасибо
renault scenic 2 1.9 dci F9Q 812
Завис в открытом положении клапан рог - был такой случай, 100% похожие симптомы.
Открути эл. часть и пошевели шток мех.части,чтоб он закрылся. Проедься не ставя эл. часть, только фишку подключи. Звони если будут вопросы.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 16:51
Здрасте! А кто на 1.5 dci чистил ЕГР и впускной коллектор? Я вот сам почистил ЕГР летом, помучался не снимая дворники, а про коллектор только потом вычитал! Кто подскажет хитрости желательно с картинками!?? СПАСИБО!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 16:53
И из каких устройств состоит!
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 10:27
В общем, ка говориться, дело было не в бабине....
Чистый у меня оказался EGR, исправная турбина. А вот вакуумный патрубок, идущий от клапана регулирования давления наддува к турбине был порван. Заменил, и все летает! Так что обращайте внимание на него, прежде чем разбирать пол машины...
XM '91 2,0i - продан
Laguna II '01 1,9dci F9Q 734 - продана
Scenic II '04 1,9dci F9Q 812 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 11:58
Че то я читал, читал тему взад-вперед - нигде не нашел, что за неисправность то была? Какие были симптомы - на будущее интересно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 13:43
Согласен, не описал в этой теме. Симптом - слабая тяга на низких оборотах. Ошибок клип не выявил. Грешил или на плохой ремонт турбины (весной этого года) или на засорившийся клапан EGR и впускной коллектор. В результате разборки стало понятно что с указанными агрегатами все в порядке, и всплыла порваная трубочка, указанная в предыдущем посте.
Но все это касается дизельного 1,9dci F9Q812, а у Вас, vinnivinni, я вижу бензиновая машинка.
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 11:15
Ребята так на 1.5 dci кто чистил? Кто расскажет? Какие особенности? :(
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:04
Да в бензиновой тоже бывает проблема из-за трубочки какой-нить порваной, ну и для опыта.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:46
да никаких, снимается довольно легко и чистится. недавно доставал, но довольно чистый оказался. В бензинчике промыл да и все.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 19:12
Доброго времени суток
чтобы не плодить лишних тем задам свой вопрос тут (машинка Сценик 2002 г 1,9dci):
на холостых работает как часики, включаю первую и пробую тронутся... сразу рвет трубку на обратке первого цилиндра и глохнет, в чем может быть проблема?
Scenik 1.9 dCi 2001г
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:06
с трубками и прочим разобрались
машинка уже ездит, но очень тупо
шток клапана заклинило в открытом положении, сам шток болтается, был закрыт и прихвачен сваркой
вопрос: если заменить клапан ЕГР , устранятся симптомы "тупости" или может быть еще проблема ?
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 22:13
Проблема еще может быть в расходомере воздуха. Моя история с тупостью на малых оборотах получила продолжение. После замены вакуумной трубки на турбе машина вроде поеха живее, но как оказалось это субъективное ощущение было. Тупила практически также как и раньше. А вчера скинул в расходомера воздуха клему и машина реально поперла!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:15
ЕГР заглушил, контакт снял, катализатор вытряс ... расходомер пока не трогал (рабочий вроде) но фишку скинуть можно попробовать, первая и вторая остались туповатыми
подскажите к кому можно подьехать на диагностику, чтоб посмотрели что к чему и дали советов, рекомендаций, вопросы еще остались... (желательно на этой неделе), спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 12:53
А что хоть за машина?
Для начала скинь фишку с расходомера воздуха, мне ОЧЕНЬ помогло. Машину не узнать...
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 14:08
а где стоит ентот расходомер???? на Scenic I 02 гв 1,9 dci I_broken
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
