Текущее время: 13.07.2026 10:30
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 2:31
Наконец-то прописал второй комплект датчиков. После долгих переговоров меня уверили, что первый определится автоматически без всяких переконфигураций. Удовольствие обошлось 370 т.(20$) вместе с мойкой машины.
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 12:39
Что-то я не совсем понял, коллеги, если я на свой Сценик 2 куплю отдельный комплект дисков (штамповку хочу на зимнюю резину, что бы не париться с переобуванием), то мне надо есчё второй комплект датчиков и их прописывать?
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 13:45
Обязательно
СообщениеДобавлено: 9.10.2015 17:13
не обязательно, или ездить с ошибкой или клипом отключитиь
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 0:03
Без датчиков машинка на дисплее безколесая и при старте выскакивает мессяга о неисправности датчиков. На следующий день "посчастливилось" проверить работоспособность. На дисплее появилось сообщение "Стоп! Шина проколота". При тщательном осмотре обнаружил саморез. Когда давление опускается ниже 1,5 , системка вот так реагирует.
СообщениеДобавлено: 30.11.2015 23:15
С этого места пожалуйста подробнее. Где делал? Как? Второй комплект сама машина находит?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 7:25
Если кому надо будет прописать датчики давления в шинах -знаю где можно сделать за 100000. Причем можно прописывать даже без номеров, в смысле когда колеса собраны и номера датчиков неизвестны.
А насчет второго комплекта если он прописан в системе то определяется автоматически, но если занимаетесь ротацией шин для равномерного износа - тогда Всё равно необходимо прописывать колёса
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 19:38
Ключевое слово Второй Сценик. В нем тоже пропишут?
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 22:07
Так точно
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.12.2015 1:35
_BARMALEY_, я датчики эти у Вас брал, если помните.... Прописывали на машиностроителей. Второй комплект автоматом определился, когда на зиму переобулся.
Я думаю, уважаемый , Вовчик что-то путает. Если конечно нет выхода на официалов. Эти датчики не имеют никаких номеров на себе и никак не вбиваются вручную. Колеса накачиваются до 3,8 бар. Спец сервисный тул активирует их и вот тогда они видятся клипом, за тем по очереди прописываются.
Активация датчиков давления в шинах Megane II
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 12:43
Никто из одноклубников не обзавелся приблудой для активации датчиков на второй сценик?
Какой у них каталожный номер?
СообщениеДобавлено: 31.10.2017 23:13
есть приблуда такая.....
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 10:01
зачем приблуда когда есть прибор..напрямую который пишет код с датчика
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 11:32
С этого места подробнее.
На второй сценик пойдет? Там датчики по другому прописываются.
СообщениеДобавлено: 1.11.2017 12:47
я своему бате прописвал новые..главное чтобы код был на датчике не стерт))) Процедура ета была долговатой пока французки осваивал))))..
а вот если не знаеш кода ...то тока трасуном можно через клип тока или снова разбортировать)))
