Текущее время: 13.07.2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2017 22:36
тросом сброса
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 7:08
Если не сложно. Какой принцип его работы? Тянуть пока не отпустит?
Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 10:18
Дергай ручку аварийного съема. Все снимится нормально.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 13:51
Там обычная защелка. Тянуть пока не щелкнет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2017 18:40
Спасибо. Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 3.05.2017 18:12
Спасибо откликнувшимся форумчанам. Проблемку решил. Осталось убрать ошибку стояночного тормоза. Подскажите, кроме клипа можно убрать другой программой с адаптером?
СообщениеДобавлено: 3.05.2017 23:14
ИМХО:
Ннекоторые ошибки можно скинуть сняв клеему АКБ на некоторое время. Некотторые могут со временем сами проййти. А некоторые компом. Лучше клипом. Мульттимарочные плохо рено читают.
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 12:12
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по электроручнику. Пришла пора менять задние диски и колодки. Ручник до этого держал нормально. Делал все по инструкции
После замены ручник работает, ошибок нет. Но держит очень слабо. После постановки можно запросто сдвинуть машину с места, просто хорошенько толкнув (после этого срабатывает автодожим и уже не толкнешь). Но на достаточно сильном уклоне не держит даже с дожимом, все равно потихоньку катится и вываливается ошибка ручника. Что порекомендуете делать в такой ситуации?
Спасибо заранее за ответы.
Renault Twingo 1.2 D7F 1997г (продана)
Renault Scenic II 1.9 dCi 120 hp 2005г
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 13:08
Для начала я бы инициализацию ручника сделал. По идее должно все нормально стать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2017 15:01
Инициализация - только через клип?
Следующий закономерный вопрос - кто может помочь с этим и за какое вознаграждение? )
СообщениеДобавлено: 23.08.2017 20:10
Приветствую! Кто в Минске занимается ремонтом ЭБУ ручника? напишите в лс. плюс есть вопросы по разъему R2
СообщениеДобавлено: 24.08.2017 23:25
что конкретно интересует?
СообщениеДобавлено: 25.08.2017 10:01
Timofey писал(а):
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по электроручнику. Пришла пора менять задние диски и колодки. Ручник до этого держал нормально. Делал все вот по этой инструкции https://etlib.ru/report/250-zamena-z...nault-scenic-2
После замены ручник работает, ошибок нет. Но держит очень слабо. После постановки можно запроста сдвинуть машину с места, просто хорошенько толкнув (после этого срабатывает автодожим и уже не толкнешь). Но на достаточно сильном уклоне не держит даже с дожимом, все равно потихоньку катится и вываливается ошибка ручника. Что порекомендуете делать в такой ситуации?
Была такая же проблема поменял колодки - ручник не держит, калибровал на китайском клипе - не помогло (только ошибок дополнительных навешал). Перебрал тросы, вскрыл блок ручника - все хорошо ничего не закисло все двигается, мотор работает ручник стал держать, ну думаю на до же откалибровать - снова перестал держать.
Итог: процедура оказывается проста до невозможности - меняем колодки, вытягиваем трос из багажника вручную, снимаем клему с аккумулятора снова ставим и ручник сам калибруется и нормально держит после этого.
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 10:20
Bazyl писал(а):
......Перебрал тросы, вскрыл блок ручника - все хорошо ничего не закисло все двигается, мотор работает ручник стал держать, ну думаю на до же откалибровать - снова перестал держать.
ну смотря как кетайским клипом пользоватся
СообщениеДобавлено: 26.08.2017 13:02
Нормально он калибруется даже китайцем. Как вариант, там есть маленькое условие--автос должен стоять на ровной площадке/ в смысле без всяких уклонов/ Вы это условие выполнили???Да и клип Вам должен был показать значение наклона- оно должно быть 0, Удачи.
