Текущее время: 16.07.2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 20:24
не знаю как на первом сценике, но на втором - на корпусе воздушного фильтра
XM '91 2,0i - продан
Laguna II '01 1,9dci F9Q 734 - продана
Scenic II '04 1,9dci F9Q 812 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 18:11
Хотелась продолжить тем про чистку клапан. У меня сеня 1.9 03 г. 120 л.с. хотелась бы провести чистку клапана EGR для профилактики так как машина проехала 200000т. км. и думаю что там буржуи его не чистили и не хотелась бы ждать последствий . Сам пока сомневаюсь лезть думаю обратиться к официалам хотелась бы узнать адрес и сколько будет стоить работа.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 20:29
Всем привет. Владею меганом 1,5 дси 2005 г.в. Два года без проблем, даже по подвеске. Несколько месяцев назад периодически (именно периодически) стала пропадать динамика разгона на высоких оборотах (пропадал своебразный подхват при разгоне, как-то не так двиг раскручивается). В итоге загорелась "мясорубка". Диагностика - не работает клапан EGR. На станции клапан сняли почистили (коллектор снимать отказались) - ошибка больше не загорается. Однако, по словам диагностов клапан работает как-то "слабовато" - ???. По итогам дальнейшей диагностики: давление в магистрали - 230 чего-то там, форсунки работают отлично, турбина дует. Но динамика не вернулась!! Может кто подскажет что смотреть или к кому обратися.
Есть правда одна мелочь, но я думаю она здесь не причем - датчик воды в топливном фильтре. Один из трех контактов на датчике окислился и обломался. При последней замене фильтра окошко под датчик не выламывал, просто отсоединил его от проводов и мирюсь с горением "servi"
Megane 2005 г.в. 1.5 dci K9K 722
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 15:29
фотоотчет по сценику 2 замена клапана егр
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 1:49
arbuzz писал(а):
Никто. Я тебе текстом расскажу.
Снимаем турбонагнетатель. Снимаем впуск . Размачиваем кокс внутри , вынимаем егр. Чистим. Собираем обратно ставим на место. Делаем адаптацию.
Тачка будет работать как часики.
Если ниразу не делал и не слесарь - не выйдет.
Что значит " делаем адаптацию "??? Чем , зачем и как её зделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:06
Как почистить ЕГР на мегане 2 1.9 dci, 2004 г.в., 120 л.с. Скажите можно ли гонять с неисправным ЕГР, если снять фишку с ЕГР то работает турбина а так просто тупит. Установил новую турбину и сказали причина поломки ЕГР? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 9:16
снимается и чистится...там ничего сложного нет. Первый раз слышу чтобы от рога турбина сломалась.
и как выставили турбину без проведения провилактики по впускной части авто?
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 20:18
и как выставили турбину без проведения провилактики по впускной части авто?[/quote]
Да все разобрал и почистил, действительно ничего сложного нет. А что за профилактику должны были сделать?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 11:55
я фишку с клапана егр снял машина работает как часики бежит хорошо работает ровно!!!
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 21:32
Я ЕГР давно закупорил и все ...Грязь уже не попадает в коллектор и не засоряет систему впуска воздуха..а то там было чудо... Кллега писал что мастера отказались снимать вх. коллектор...так он не разборный на 1,5 движке...составная часть головка цилиндров..
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 15:42
Недавно почистил клапан РОГ, внутри сажи было немного, но со снятием намучился. При обратной сборке обнаружил перетертые до металла провода, если бы не полез чистить, не заметил бы.
Перетерлось вот об это
Scenic II, 2004 г.в., K9K722
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 16:39
А подскажите нужно ли снимать клемму с аккум. перед снитием и чисткой?перед этим следут wd-40 смочить место стыка клапана?
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:16
Я клемму снимал, думаю, что лучше перестраховаться, тем более когда снимаешь первый раз. Место соединения брызгал wd-40, но снимается все равно очень тяжело.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 10:08
Тема конечно очень актуальная. Сам я пока с этой проблемой не столкнулся, но жду, в любой момент ведь может проявиться. Поэтому поинтересовался и для тех, кому не хочется или нет времени заниматься данной проблемой самостоятельно, подскажу, что стоимость проблемы 50$ (для Сценик 1 - 30$), достаточно набрать в поисковике Яндех "чистка EGR клапана" и созвониться.
Scenic II 03 1,9dci F9Q 812
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 14:19
На прошлой неделе решил самостоятельно заняться чисткой ЕГР, т.к. раздражают сообщения ЧЕК...
Итог 4 вечера по 2 часа после работы, сажи выгреб много, ошибки не пропали. Правда несмотря на предупреждение в техноте, отсоединял эклектическую часть от механической. Так и не понял почему нельзя этого делать (неужели сбиваются крайние положения клапана), но без снятия чистка не имела смысла, т.к. основная часть сажи содержалась именно там.
Теперь, что обязательно делать какую-то адаптацию? Как? Кто бы помог и сколько стоит?
Имеется фотоотчёт по чистке (сеня 2, 2004г.в., 1,9dci 120коней), если буду посвободнее могу выложить?
