Текущее время: 12.08.2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 9:58
Bazyl писал(а):
Была такая же проблема поменял колодки - ручник не держит, калибровал на китайском клипе - не помогло (только ошибок дополнительных навешал). Перебрал тросы, вскрыл блок ручника - все хорошо ничего не закисло все двигается, мотор работает ручник стал держать, ну думаю на до же откалибровать - снова перестал держать.
Итог: процедура оказывается проста до невозможности - меняем колодки, вытягиваем трос из багажника вручную, снимаем клемму с аккумулятора снова ставим и ручник сам калибруется и нормально держит после этого.
Спасибо! Попробую проделать такую же процедуру. О результатах отпишусь.
Renault Twingo 1.2 D7F 1997г (продана)
Renault Scenic II 1.9 dCi 120 hp 2005г
СообщениеДобавлено: 28.08.2017 10:19
xsarus писал(а):
ну смотря как кетайским клипом пользоватся
Нормально он калибруется даже китайцем. Как вариант, там есть маленькое условие--автос должен стоять на ровной площадке/ в смысле без всяких уклонов/ Вы это условие выполнили???Да и клип Вам должен был показать значение наклона- оно должно быть 0, Удачи.[/quote]
Все условия я выполнил не дурак, дело скорее всего в том что китайский клип не совсем клип, а: "Autocom CDP+ 2014". Первый раз написал что все откалибровалось, но ручник не держал, после повторной попытки послал ремонтировать тросы и повесил неснимаемую ошибку, которая сбросилась только снятием клеммы аккумулятора, что собственно и решило проблему после снятия клеммы ручник откалибровался сам.
СообщениеДобавлено: 2.02.2019 11:44
Приветствую всех. Авто Renault Scenic II, 1.6 e, 2004 г. Проблема с АСТ. Загорается иногда аварийный сигнал STOP при включении или выключении АСТ, так же бывает во время движения появляется и через несколько секунд пропадает. В это время появляется сообщение "Проверить стояночный тормоз". Ошибки по CLIPу DF047,045,073. Механизм АСТ работает, затягивает и отпускает троса, тормоза есть. Заметил закономерность. При выключении дисплея в авто происходит еще подтяжка троса. Тягу, троса проверял. Подскажите совет где проблема. Спасибо за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 4.02.2019 10:55
Для начала проверь кнопку ручника.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 5.02.2019 7:16
Спасибо. Проверю.
СообщениеДобавлено: 8.04.2019 8:17
Добрый день, сценик2, 1,6, 2005г.в. Помогите советом. До недавнего времени ручник работал безупречно, а потом в один нехороший день при автоматической постановке на ручник что-то запищало сзади и все-ручник умер. Снял блок, разобрал. В итоге — сгоревшее реле. Поменял реле. Ррешил перед установкой проверить блок (без подключения тросиков). Подключил — тишина. Так должно быть или реле должно было щёлкнуть, и моторчик должен был крутиться? На панели горит «сервис» по ручнику. И ещё. Я так понимаю, что реле просто так не выгорает. Что может быть причиной? Тросики хорошие.
Ещё один момент. Когда подаю питание на реле от аккумулятора (без фишки) — реле щелкает.
СообщениеДобавлено: 9.04.2019 22:17
...выгорает часть схемы...у всех по-разному... а если на плате от акб подали питание на реле - поздравляю
СообщениеДобавлено: 10.04.2019 14:20
А именно с чем поздравления? Питание не от автомобильной АКБ давал
СообщениеДобавлено: 3.05.2019 7:53
Вопрос по реле в блоке АСТ. Какую функцию выполняет? Во время стоянки иногда слышны щелчки из блока АСТ. Водительскую дверь открываю - пропадают. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 6.05.2019 22:28
Реле комутирует питание движка. Оно срабатывает только в момент работы двигателя. Вернее оно включает двигатель в одну или вторую сторону.
ИМХО: очень врядли что щелкает реле.
СообщениеДобавлено: 4.08.2021 18:37
Приветствую.
Поменяли тросики ручника на СТО.
Приехал забирать, завелся, ручник ругнулся (чек паркинг брейк, но снялся нормально поставился/снялся, ошибка ушла, ну я-то уже привычный к таким моментам - не стал заморачиваться). Потом может ещё разок ругнулся в течение недели. Но работал нормально - ставился/снимался.
А потом утречком (через неделю примерно после замены) при заводке выругался основательно (стоп, фэйл и т.д.). И жужжит вхолостую.
На СТО сказали, что левый трос выкручивается полностью при снятии (вроде так...) Сказали, что проблема в электронике (не в их работе)
Нахожусь в Варшаве и тут с рускоязычными специалистами в таком узком вопросе пока туго (может и есть - не нашел).
Может сориентируете, в чем причина - буду учить местных товарищей решать такие проблемы)))
Спасибо
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 10.08.2021 23:37
...как вариант неправильно собрали систему после замены тросов
СообщениеДобавлено: 16.02.2022 15:33
День добрый, парни. Может знает кто, почему электроручник тянет только один тросик (левый), правое колесо почти не берет, ошибок нет, тросики новые, короткая база.
СообщениеДобавлено: 23.02.2022 14:15
...распределитель над балкой укорел
СообщениеДобавлено: 4.02.2023 12:17
Доброе время, после замены колодок и Рем. Комплекта суппорта начала выскакивать ошибка df049 4.def недостаточное усилие Рено гранд Сценик 2 2009г. Как лечить куда лезть заранее спасибо
