Текущее время: 14.07.2026 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 19:05
Рено Scenic 2 , 1.9 Tdi, 2004 г. Проблема в следующем :
На днях перестал работать обдув внутри салона. Вентилятор не крутится и не "шумит". Просто издох. С чего нужно начинать копаться для выяснения причины. Попутно вопрос в тему Ж где устанавливаюся предохранители для системы и как к им добратся, а заодно может кто поделится ссылочкай на руководство по Сценнику 2. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 9:25
И еще расскажите где находится блок с предохранителями внутри салона и как до его добратся?
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 0:20
Предохранители в салоне стоят ниже ручника под небольшим бардачком. Надо вынять
его и увидишь.
В FAQ посмотри и по руководству
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 22:07
скорей всего предохранитель целый!!!Здесь одно из двух или вышел из строя теристор управления печки или сгорел вентилятор печки!!До теристра можно добраться сняв бардочек ,схемка стоит слева вверху,и поменять на Б/У,но лучше обратиться к электрикам чтобы перепояли теристор на более мощный!!проверить не сложно снимаем бардачек подаем на вентилятор на прямую 12в если крутиться значит теристор на перепайку,если нет надо снимать панель и смотреть ,что с вентилятором!!
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 18:58
спасибо за коменты...предохранители в порядке...кроме всего выше описанного появилась проблема..при нажатии на кнопку обдува внутри салона (значёк что-то вроде кругового движения) идут постоянные щелчки слева..так что я счас ищу электриков...честно говоря не думал что это такая проблема...я уже перебрал больше 5 СТО и практически все отказываются когда заходит речь о модели машины...в общем счас нашел одно в районе притыцкого съезжу посмотрю...
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 19:52
Crazydragon, щелчки скорее всего исходят от шестеренок
моторчика заслонки клапана рециркуляции. Разбирать - смотреть.
Там все просто.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 19:54
я тоже попоездил пока нашел толкового электрика!!попривыкали калупаться во вторых пассатах!!Отпишешся ,что было!!!)) :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 18:56
Итак первый диагноз : щелчки слева - скорее всего что проблема в шестернях в коробке управления заслонкой. Вердик - искать эту коробочку и менять или перебирать шестерни. Есть только проблема : скорее всего надо снимать торпеду чтобы добратся до этой злосчасной коробки.
Насчёт обдува тут всё сложнее. Когда я первый раз приехал обдув появился.все работала нормально. В конце дня обдух снова пропал. Я поехал к элетрику (в общем мы договорились о том что если снова не будет работать сразу к ему). В общем он полазил постучал проверил контакты и ничего подазрительного не нашел. Диагноз тоже затруднился поставить. Но сказал что скорее всего надо смотреть вентилятор обдува, а это вливается снова в снятие торпеды.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 19:00
КОЛЮЧИЙ а попродробней про эту схемку с теристором..я вчера облазил всё пространство за бардачком, но так и не нашел то о чём ты писал (бардачек естественно снял).
Да и вот еще ГДЕ находится сам вентилятор я не могу понять?
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 21:45
я сам не снимал!!но смотрел :shock: Вообщем она стоит вверху слева ближе к моторному отсеку,так самой схемы не видна она закрыта типа с торца крышечекой и крепится на одном саморезе внутри панели ,она должна охлаждаться от вентилятора!! Вентилятор стоит под панелью где-то напротив водителя!!Если снаружи снять щетки и плассмасовый обтекатель ,то его видно!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:15
Долго рылся в нете и вот что нашел... Панель приборов Scenic II., Характерные болезни. Симптомы. Лечение. ...в связи с эти появился вопрос : всё же схемка с теристором или с набором сопротивлений? решил разбирать понель сам ибо мне электрик зарядил только за снятие панели 100 у.е. Разбирать буду через пару дней когда машину поставлю на "прикол" (счас я сам в отпуске)..в общем что получится напишу а заодно и отчётик постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:12
То же перестал работать вентилятор, ошибок не выдал, запаха горелой обмотки не было, предохранитель целый. Снял бордачек, достал блок управления, такой с большим радиатором. Вопрос в чем, там два разъема: двойной, с двумя толстыми проводами и на шесть контактов, два толстых и четыре тонких. Хотел подать напряжение напрямую на вентилятор но, не имея схемы, боюсь что нибудь сжечь. Так вот, может у кого есть схема, либо кто знает какие провода выход на прямую на вентилятор?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:29
Все, уже определил, вентилятор рабочий. Просто провода меду фишками напрямую соблюдая полярность кинул, и вентилятор заработал с максимальной скоростью. Осталось теперь блок управления либо заменить либо отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 0:08
В транзисторном блоке меняются 2 транзистора на КТ825.
Если для себя, то можно дорогой импорт ставить.
И провести ревизию вентилятора. Если он жрет не в себя,
то выгорит любой транзистор.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 0:17
vladimir laguna писал(а):
... там два разъема: двойной, с двумя толстыми проводами и на шесть контактов, два толстых и четыре тонких....
... размер - с пачку сигарет?
Цвет разъёма?
