Текущее время: 12.08.2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.07.2010 23:28
Сценик 2, 2005 г, 1,9 СDi. Мучаюсь с ручником. Раньше, когда автоматически снимался, был слышен скрежет. Теперь то работает, то не работает, а чаще всего не до конца снимается с ручника. Приходится лезть в багажник и дергать за аварийный тросик. При выходе из кожухов возле тормозных цилиндриков тросики стали расслаиваться, может в этом причина? Интересно, сколько стоит их замена? Помогите советом!
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 0:52
Думаю что проблема скорее всего в тросах. Менять их похоже пора.
Чтобы точно сказать что либо надо глянуть в чем там проблема, тгда и будет ясно все.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 8:41
как вариант да тросики растянулись и механизму не хватает момента для затяжки. Если не получится откалибровать клипом электронный блок эл тормоза - троса на замену. Хотя их и так менять надо раз начали пушистится
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 8:51
или накрыллись шестерёнки в приводе....
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 9:03
:mrgreen: там тока одна шестерня на валу матора и червячный вал
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 8:03
ну и я про это ....
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 18:12
заклинили тросы.
СообщениеДобавлено: 2.08.2010 20:46
В общем-то тросики и на самом деле подклинивают. Так что их надо менять однозначно, тем более
пока лето. Заодно и сам корпус откроешь и если надо, то приведи в порядок - это придется почистить
от ржавчины и смазать. Весь агрегат можешь снять и спокойно заниматься ремонтом - просто вместо
ручника будешь пользовать на стоянке передачу.
Еще посмотри здесь и здесь
А после того как снимаешь вручную, то надо будет на clip для снятия ошибки.
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 18:25
Подниму тему пожалуй, на то есть причина ...
Сценик 2004г. 1,6 бенз.
На приборке постоянно горит "сервис ручника", хотя сам ручник хоть криво но работает ...
В 50% случаев при выключении двигателя ручник затягивается. Так же он затягивается в 100% случаев если при постановки "на ручник" выжать сцепление. Т.е. если сам не сработал - выжимаю сцепление и ставлю на ручник вручную, работает без отказно.
Снимается с ручника без проблем, газ/сцепление.
Иногда на ямах ручник самопроизвольно срабатывает, раздается "страшный" сигнал и сразу отпускается. Следствие этого изношенные задние тормозные диски.
Комп показывает ошибку датчика положения педали сцепления. Стоит он не дешево, и гарантии правильной работы после его замены никто не дает.
Помогите советом че делать, может было такое у кого ?
ЗЫ. читал в нете что рено отзывало 700 тыс. авто с такой проблемой и на устранение причины на сервисе уходило не более 30 минут.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:09
1. Попробуй найти и поставить б/у датчик
2. Даже если машина приобретена у дилера рено, то в РБ ни какие отзывы не проводились, а так можешь проверить свою машинку там
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:42
До свидания сказали :)
"Для данного а/м не предусмотрены специальные сервисные кампании."
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 9:44
...как вариант проверить етот датчик или даже заменить...и обязательно его отъюстировать
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 11:58
Еще раз повторюсь, но уже в этой теме.
Может у кого плата в блок автоматического ручника есть? Или знание где найти? Или сам блок.
У меня внутри платы сгнили некоторые дорожки внутри платы. А плата то многослойная.
И еще один вопрос добавлю: есть ли различие в самом блоке авторучника на сценик 2 и на гранд сценик
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:34
Мне перепрошивку ручника сделали бесплатно на рено–сервисе в Гомеле в апреле 2013 года когда менял,у них ГРМ. Причем машинка 2003 г.в. Сказали, что меняют всем, кто попадает к ним на обслуживание. Перед этим проверили версию программного обеспечения и сказали что установленная у меня подлежит перепрограммированию.
Так что действует отзыв и в Беларуси.
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 31.12.2015 15:34
Ошибка на Гранд Сценике по электронному ручнику DF043 неисправность двигателя. С чем может быть связана? Сам движок? Или реле, провода, разъемы? Попутно уже давно горит DF037 ошибка передачи по мультиплексной сети. Но все было нормально. С месяц назад поменял реле ручника и тросы. Было все хорошо. А потом то не становится то не снимается. Ошибка сама может уйти через некоторое время.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
