Текущее время: 15.07.2026 15:22
 Заголовок сообщения: диагностика опоры на меган 2
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 10:50
Буквально день назад меня в сиденье стало трясти вместе с машиной s :(
Двигатель работает нормально, но на холостых и при трогании сиденье, руль, педали, все вибрирует. И вибрация мелкая, жутко неприятная.
Реактивную нижнюю опору менял месяц назад, так что она вне подозрений.
Всего скорее левая гидроопора, но она зараза стоит в таком месте что без разборки не подлезешь. Без разборки можно как-нить выявить неисправную опору? или разбирать придется?
Renault Megan III ph2 2.0
 Заголовок сообщения: Re: диагностика опоры на меган 2
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 19:18
если опора это подушка то слышал что народный метод таков:
берешься за тросик дроссельной заслонки
резко дергаешь его и смотришь на двигатель
короче если подушка то будет видно что двигатель в каком то из мест неправильно прыгает)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 2:45
А если дроссель электронный?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:19
тогда просишь кого нить чтоб на газ резко нажал)))
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 9:33
виновник "колбасни" найден. В пятницу поехал в гараж, снял АКБ, добрался до левой опоры а она как новая. I_broken
Причем вибрация двигателя в норме, подушка и левая и правая вибрацию гасят исправно. Нижнюю менял месяц назад - работает как положено, но в сиденье сидеть нельзя, такая противная мелкая вибрация. Собрал все назад, расстроился и домой намылился. И чисто случайно посмотрел на выхлопную трубу... а она колбасится, как сумашедшая. Я ее рукой прижал и сразу стало тихо.
Все дело было в оборванной задней подушке глушителя. Резина лопнула и глушитель повис на ремешках ограничителя.
Купил новую подушку, поставил и радуюсь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:48
сколько стоит эта резинка? и нижняя подушка, кстати? чувствую, что мне тож пора менять...где лучше покупать?
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 0:28
есть такая у меня, стоит что то в р-не 27$
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 20:08
я брал за 25$ на малиновке. Правда давно это было и качество несколько сомнительное, но пока работает.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:35
их вообще в мегане 2
на задней банке и посередине
на заднюю брад за 23 уе BOSAL
на среднюю брал за 18 уе BOSAL
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 13:41
Опа! а как это у меня одна была? можешь сфоткать при возможности расположение средней?
Может на 2-й фазе стали ставить две подушки?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 10:44
Значит так. система выпуска на всех М2 с 1.5 одинакова не зависимо от года.
Средни кронштейн попав под днище увидеть не проблемма. Отличаються от заднего 2.мя отверстиями. Если крепить на 1 болт а не на 2 - то можно использовать тот что дешевле.
Нечего там фоткать. Ещё вибрация на М2 бывает ит загнутой тепловолй защиты глушителя. Но вибрация не на ходу - а на стоянке - так что не ваш случай.
Я у себя менял 2 кронштейна.ю Меган более 150т пробега - 90% всех машин изношен и порван последний кронштейн - и потрескан средний.
Теперь разьёсню касательно опоры.
Проверка подшипника производится вдвоём. заводится авто . Один за руль - второй берется обеими руками за пружину. Крутится руль - и тот кто контроллирует пружину ощущает плавность хода. Если крутится рывками со скрежетом и щелчками - узда опопре. Если дефектов не ощущается то всё ок.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 15:25
дело в том что средней опоры у меня нет.... Знать бы хоть как она выглядит, чтобы искать
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:04
Также как задняя.
