Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: задняя ступица на сценик 2002
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 12:36
I_broken задняя ступица на сценик 2002г можно ли поменять только подшипник,если можно то от чего подходит
 Заголовок сообщения: Re: задняя ступица на сценик 2002
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 22:24
Ступичный узел(не разборная штука), подходит только от сценика.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 12:41
Говорят, что умельцы доставали подшипник, но только говорят. Я лично таких не встречал. У самого такая же проблема - поеду скоро на замену ступицы.
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 12:57
Не то что доставали, я так понял, что там надо растачивать под другой подшипник.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 13:45
Да б/у купить за 20 долларов и кататься. Отходит еще получше любого Китая.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 20:39
Подшипник это очень твердая штука, растачивать мало вероятно, что получится хорошо. Лично сам покупал за 90 000 на Автопривозе ступицу, в сборе с барабаном, колодками, механизмом самоподвода и тормозным цилиндром. А голая ступица стоит 75 000.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 21:33
Ступица растачивается. Металл твердый, это понятно, что не резина.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 23:25
подшипник выбил(очень :wink: просто), завтра еду подбирать в магазин подшипников.А б/у у нас во Владимире нет,так что или новую пару ступиц, за 10 800руб,или что то придумывать I_broken
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 1:38
лично я сам выпресовывал и запресовывал новый.
насчет расточки надо не растачивать а шлифовать так как по правилам подшипник должен садится на поверхность шероховатостью Ra 1,6 то есть блестеть
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 9:13
Технолог вы наш. Есть операции имеющие название АЛМАЗНО-РАСТОЧНАЯ, широко применяющаяся в машиностроении, так вот, при ней шероховатость по Ra 0.8 и ето не придел. И поверхности, имеющие заплечик, когда отверстие является посадочной поверхностью в массовом производстве, не шлифуется, а растачивается, а иногда, чтобы блестеть, как вы писали, ее раскатывают. Но послушайте меня какой смысл издеваться над железякой, если подшипник, самый китайский, на мегана стоит 55 000. А оригинал ступица б/у с оригинальной мазутой в нутрях, стоит 75 000 ????
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 10:41
Я вот к бу ступице настороженно отношусь. Сколько она (вернее подшипник в ней) еще проходит? Поэтому буду скорее всего брать новую в сборе. Хотя ценник в 75 тыр. приятный по сравнению с новой
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:18
Сегодня в АВТОСПУТНИКЕ на Некрасова сказали что есть 3 варианта:
1. Отдельно подшипник ступицы (Польша) 135 000
2. В сборе, с тормозным диском и т.д. (SCF по моему) 360 000
3. Какой-то Итальянский аналог - 550 000 но сразу пару брать надо.
На СТО говорят - на таких Сцениках есть два варианта - съемный подшипник (с кольцом стопорным), который меняется отдельно естественно и запресованный.
Кому верить, просветите :?:
Scenic 2002 1.6i
