Текущее время: 13.07.2026 9:44
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 10:10
может у кого было, стеклоомыватель вроде бы жужит, но жидкость еле еле идет, давления не хватает????? что может быть???. проверил трубки - чистые, хорошо продуваются.....
Рено Меган 2 (2004) 1,6 бензин МКПП
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:34
Обычно когда омывайка замерзает, становится густой, начинает понемногу цедить...)))
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:40
Попробуй булавкой прочистить трубочки из которых пырскает жидкость, может забились
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:51
продувал трубки от бачка к брызгалкам - все чисто, с самого моторчика еле капает, хотя он жужжит
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:52
и омывайку свежую заливал и просто воду пробовал да и в тепле машинка то стоит......
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 17:01
Сзади есть щетка с омывателем?
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 18:31
Обычно, если трубки чистые и давления нету, то умер сам насос.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 10:29
задняя щетка есть.
моторчик не мог сдохнуть, он же немного качает
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 10:45
Я же сказал "насос", а не моторчик. Это немного разные вещи.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 10:52
qaq525 писал(а):
задняя щетка есть.
Если задний омыватель присутствует, значит вполне вероятно, что подклинило клапан в насосе, который отвечает за перекрытие канала перед/зад. Самый простой вариант - дунуть в патрубок омывателя компрессором (только без фанатизма) пару раз сзади пару раз спереди. Если не поможет - снимать насос и вручную расклинивать клапан.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 11:10
спасибо, попробую. отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 13:40
спасет только замена насоса, проходил такое!
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:02
спасибо, это я уже понял
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 13:06
Вот и у меня ЭТО случилось....
Сначала стало еле брызгать. Думала, что из-за омывателя - слегка загустел при небольших морозах.
Потом струя стала вообще около 5 см..
А на днях, очень удивилась, снова брызгает номально!!
Так как это понять? Тоже дело в насосе? Чего это он то работает, то не работает??
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 20:18
такая-же штука!!???
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
