Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по чип-карте Megane II
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 13:21
Такой вопрос по чип-карте: загорелся на приборке индикатор разряженной батарейки чип-карты. При этом машина открывается/заводится, но key-less-go перестал тянуть, т.е. для заводки приходится вставлять карту в гнездо. Заменил батарейку в карте - ничего не изменилось (остался гореть индикатор и не тянет key-less-go). Кто может посоветовать, что делать? Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по чип-карте Megane II
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 15:24
возможно не хватает мощности сигнала. обычно причина в неисправности передатчика , или банально где то неконтакт... разбирать надо карту и смотреть глазами. иногда помогает простая разборка - чистка-сборка.
Рено Меган 2 (2004) 1,6 бензин МКПП
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 19:01
помоему я уже видел етот вопрос и ответы на него
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 11:04
Да, я спрашивал в чужой теме по Лагуне. Ну вот поставил новую батарейку, сообщение о разряженности пропало дня на 4, затем появилось снова. Может, в установившиеся морозы глючит :shock:
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 15:49
А какое напряжение на батарейке после 4х дней проведенных в карточке, если низкое - значит плохая батарейка или карточка разряжает её нереально быстро - что свидетельствует о неисправности карты. Вроде вполне логичное заключение. Ваше мнение ?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 11:32
Замерил напряжение обеих купленных батареек, обе выдают 3.03 V. Так что, видимо, дело все-таки в каком-то глюке карточки или картридера.. Ну подожду еще тепла, может все-таки от мороза глюки..
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:34
Ребят, помогите найти человека, который поможет перепрошить чип-карту ( у официалов новую дорого покупать, есть чип-карта в идеальном состоянии, но от другой машины, её и надо перешить) Рено Меган 2
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 13:50
shtalmah, пиши в личку решим твою проблему
