Текущее время: 15.07.2026 15:22
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Меган 2.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:34
Всем привет!
Стал я обладателем Мегана 2003 г.в. - 1.6 трехдверка.
Есть несколько вопросов по электрике, а именно:
  1. Электростеклоподъемник водительской двери опускает стекло на 10 см, далее не хочет.
  2. При включении задней передачи, постоянно включается заднии дворник.
  3. Постоянно выскакивает на БК, после того как заглушил двигатель, что руль не заблокирован.. Но заблокировать, как на других авто не могу.. толи блокиратор сломан, толи я о чем-то не знаю
  4. Подскажите, какая есть программа для диагностики автомобилей рено?! И есть ли таковая вообще? Ранее была Октавия, там все просто, ноут с Вагкомом и шнур к ноуту, и можно было снимать ошибки и диагностировать автомобиль самому, а здесь как?
  5. Но основная проблема, это экран магнитолы и часов.. он моргает, вернее нижняя его часть. Ниже представлю видео данного процесса, не сталкивались ли с таким? Интересно - сам экран этот, или что?!
  6. Когда заводится автомобиль, появляется звук как у дизеля.. буквально пару секунд, причина в фазорегуляторе?
Буду признателен за ответы :krugom:
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Меган 2.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:14
Программа которая исползуется для диагностики Renault это CLIP -- В диагностических центрах можно это сделать...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:43
Спасибо, но хотелось бы для себя на Комп, обучиться и подключаться к Машине :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 8:51
Tony_Cobretti писал(а):
Всем привет!
1. Обучить стёкла
2. Это у тя комплектация такая - отключается клипом
3. STEERING NOT LOCKED - не поломка. Глушим , вынимаем карту, через секунду должен щёлкнуть замок в руле.
4. Клип - дето 500-600 уе стоит
5. Отвливается клей - там шлейфик к плате приклеен в первофазке клеем - менять.
6. Фазик - цена вопроса 300-400
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 16:00
Спасибо за полноценные ответы!
Теперь вот такие вопросы.
1. Обучить стекла как? Нажать на кнопку стеклоподъемника, до того момента пока не опустится до конца и также вверх?
2. С этой проблемой, вроде как разобрался.. сам виноват) В машине присутствует датчик дождя и в первом положении дворников он не работает на лобовое стекло, но при включении задней передачи - работал.
3. Попробую!
4. Клип постараюсь наити, как понимаю - это программа.
5. Вот тут не совсем понятно.. менять экранчик надо целиком, так ведь? А восстановлению не подлежит?
6. Тут собственно все понятно, думаю что лучше заменю, сразу со всеми расходничками :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 18:38
CLIP это программно-аппаратный комплекс, больше даже железяка. К нему есть свой софт.
Экран менять целиком, переклеить шлейф весьма тонкая работа, и вряд ли кто возьмется.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 16:16
Спасибо!
Вот такой вопрос назрел, после того как заглушили машину, вышли, поставили на ключ - у вас срабатывает вентилятор охлаждения через пару секунд? Не помню, чтобы такое было на предыдущих машинах, это как вообще в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:44
Спасибо!
было такое после того как проехался по глубокой луже. После просушки все прошло
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 18:55
Уже второй день такое, собственно сам отключается как температура в норму приходит, правда уже во время стоянки на ключе. Не думаю, что это плохо, но все равно спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:07
так и должно быть. - зимой не будет:)
обрати внимание - жара именно последние 2-3 дня
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:16
3. Попробую!
1. так бывает после замены аккума, при обнулении компа. Доведи стекла до максимума вверх и подержи с пол минуты (характерный звук будет если прислушаться) и все ок.
2. Руль не заблокирован? Или он блокируется, но сообщение все равно выскакивает? Дисплей на английском или французком? у меня та же проблема. на сто сказали, что скорее всего датчик блокировки умер, который сообщение на комп подает. Это не критично и с этим можно жить.
Меган 2 хэтч, 1,6 16 V, 2003, бензин
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 11:22
Огромное спасибо за ответы! Буду исправлять ошибки :)
Дисплей на английском.
Руль не блокируется.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 14:01
На онлайнере clip ы за 350 продают
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 23:31
Вот такой вопрос, как выставить часы на экране? У меня магнитола - он же ченджер на 6 дисков. На экране, где отображается время - нет кнопок.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:52
Существует ли последовательность кнопок на магнитоле, при которой - можно выставить время? Или как это делается?
