Текущее время: 17.07.2026 1:39
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 18:12
Купил в конце февраля этого года Сценик 2 1.9dCi. До конца мая все было гуд, затем немного пропала тяга двигателя, думал работающий кондиционер забирает, далее заметил из выхлопной трубы небольшой черный дым. В настоящее время машина коптит как паровоз, тяга пропала так что под горку с трудом трогаюсь, заводится в дагонку как холодная так и горячая. Поехал на компьютерную диагностику сказали что параметры работы всех цилиндров(не помню как называется точно) плохие, кроме этого не работает датчик расхода воздуха и дело скорее всего в недостатке компрессии. Предложили ремонт двигателя со всеми вытекающими "ценами мать их "
Пока поменял воздушный и топливный фильтр результата нет.
Хочу спросить может ли неисправный датчик расхода воздуха так повлиять на работу мотора(на станции сказали что не может) и как поступать дальше в диагностике неисправности.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 18:36
а как себя ведет клапан рог ?
сними одну форсунку и на диагностику ..и тогда будет известно или мотор куку или форсунки
