Текущее время: 16.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 18:34
ваши варианты что,где смотреть?детально если можно плиз
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 18:52
особенно интересуют дренажные ответвления кондиционера в этой модели народ подскажите где они?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:16
Вода появилась тока счас? или, заметил, когда запах пошел?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 2:00
снизу они ...между мотором и кузовом...забиты. Смотри фильтр матора....а проверь на сухость разъемы под сидением водителя
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 10:48
_eagle_-----спасибо,грамотно,но поздно,с разъемами косяк уже обнаружен ранее,сейчас смотрим откуда водичка поступала
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 10:49
Смотри фильтр матора----где он находться?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 10:56
оговорился - фильтр салона. открываеш капот смотриш поцентру матора-стекла под моторной перегородкой. Крышечка на двух больших барашках.
а разъем разбирай и промывай пока еще не позно а то потом в новогоднюю самоуправляемую елку превратишся
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 15:58
_eagle_-----спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 21:10
бред сивой кобылы. течёт не с него. либо дренажки забиты либо испаритель.
дренажки передние почистиить легко - ключиком на 16 откручиваем уборщиков и снимаем пластиковые накладки. там 2 карманчика для дренажек. будут забиты мусором.
второй маловероятный вариант - течёт испаритель кондея - тут надо снимать торпедос - как минимум верх.
уверен что ограничится дренажкой. сделаю на раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 11:21
проверим
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 11:27
када буш делать надо проволока жёсткая и чайник.
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 13:52
проблема такая же, но течёт со стороны пассажира
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 25.06.2012 13:33
Тут без разницы.В первую очередь смотри дренажные отверстия,под лобовым стеклом.Снимаешь всю пластмассу,вместе с щетками.Там 2 отверстия(указательный палец лезет) и чистить.Надом иметь бутылку с водой.А под крыльями на этих трубках стоит клапан резиновый,он стягивается с трубки легко,и все,теперь просто проливаешь водой.
Вода это такая <су...а> дырочку найдет везде.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 7:38
Да была та же фигня - сильный дождь, или на мойке - вода в салоне по педалям течет... Сливы мусором забиты - парковался летом под липой - ветром пыль надувает - еле отодрали все что там накопилось...
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 9:57
Дренаж прочистили, мусор убрали оттуда. Но как по трассе ехали, потекло опять, причем с двух сторон. Под дождь неделю машина не попадала. Может, как говорилось выше, в испарителе дело? Как можно это проверить?
