Текущее время: 24.07.2026 13:33
 Заголовок сообщения: Меган 2. k4m. Код ошибки D119
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 9:18
Меган2-2. 1,6. При запуске авто хх гуляет от 500-2000. кидает в течении 5-10 сек. По словам клиента, авто не тянет как надо. Клип показал:
D119. Сигнал датчика распределительного вала. 1.DEF
1.DEF Событие зубца распределительного вала.
Техноты советуют прозвонить провода от датчика к ЭБУ и проверить +12в на 3-ем контакте фишки. Что и было сделано.
Заменен, фазорегулятор, датчик распредвала. Фазер остался в сост.1 (аварийный режим). Углы фаз газораспределения по нулям. Идеи?
R19 16V
 Заголовок сообщения: Re: Меган2.k4m. Код ошибки D119
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:05
Поясни развернуто. После установки фазика и некоторой эксплуатации авто производилась повторная проверка правильности установки грм?
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 10:47
По словам клиента:
машина не тянула, хх при запуске авто плавал.Т.е. нажимает старт и хх начинает прыгать от 500 до 2000 в течении 5-10 сек. Запускалась с треском. Заехал к официалам. Заменили фазорегулятор, грм, фильтра,помпу. Сказали что ремень был поставлен ошибочно на зуб. Типа все сделали. Проблема в тяге и хх осталась. Треск исчез. Приехал к нам - показывает ошибку нижнего лямбды. Поменял. Появилась вышеуказанная ошибка распредвала. Датчик положения распредвала(около катушки 1-го цилиндра) поменяли. Ошибка осталась. Сейчас грешим либо метки с фазером, либо клапан фазера. Как думаешь в какую сторону копать? покупать новый клапан фазорегулятора за почти 200$ и убедится что это не он как то не охота.
Диагностика клипа на текущий момент так и показывает это ошибку. Положение фазорегулятора пишет - сост.1(аварийный режим, при неисправности датчиком). Углы при прогазовке на месте и езде все по нулям. Пропусков зажигания нет.
R19 16V
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:04
Проверяй правильность устанновки грм. Есть нюансы по установке фазика, если их не соблюсти, улетают "метки грм" со временем
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:06
из-за неправильных фаз может постоянно вылетать датчик распредвала
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 13:24
спс. Будем проверять работу официалов. А что скажешь про клапан фазика? Сталкивался ли со случаями выхода его из строя?
R19 16V
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 8:09
Купили еще один датчик распредвала, все ок. Так что новое не значит рабочее. Спасибо!
R19 16V
