Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: Injection a controler (renault megane 2)
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 17:38
Добрый вечер, день или утро. Подскажите пожалуйсто, может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой?!
Горит Service и пишет Injection a controler, машину трясёт, ездил на компьютерную диагностику, сказали мол у вас что то с 4 форсункой и со свечами накала. Что делать, менять свечи накала или же попробовать проверить 4ую форсунку?!
При езде и когда стою, слышен свист в облости турбины. Снимал патрубки, проверял на наличие подсоса воздуха, вроди всё в норме, люфт у турбины я бы не сказал что большой, сравнивал с отремонтированной, одинаково. Подхват - есть, дуть - дует.
Renault megane 2 (1.9 dCI)
 Заголовок сообщения: Re: Injection a controler (renault megane 2)
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 18:45
для начала сделать нормлаьную диагностику на КЛИПе при которой скажут не так как у тебя у вас чтото с форсункой и свечами.
трясти могет и иззза того что нет давления от тнвд, сливает форсунка или сдохла форсунка. Реже бывает так что нет кампрессии в етом цилиндере.
разберешся с троением возмешся за турбину
свечи оставь на осень
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:19
Мне делали диагностику CLIP(ом) и дали коррекцию расхода топлива цилиндров 1 цилиндр 0.0 mg/cp
2 цилиндр -0.9 mg/cp
3 цилиндр -1.6 mg/cp
4 цилиндр 2.5 mg/cp
Посаветовали купить присадку для чистки форсунок, купил, уже тысячи 2 проехал, ничего не ощущаю..... Нужно найти кого то кто почистит одну форсунку что ли?!
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:24
Может ещё посоветуете куда съездить с рулевой рейкой, сделали диагностику, большой люфт... И делают ли их воообще!?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:32
а давление топлива на ХХ?
если тебе на табло выбило ошибку по впрыску то должны быть на твоем клипе было показать что за ошибки остались
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 20:40
была ошибка свечи накала (вот только я не понял что там за ошибка может быть) а давление XX это давление чего?
установка давления в топливной магистрали 260 bar
давление в топливной магистрали 254 bar
отклик обр связи давл топливораспр рапмы 6 bsr
вот что есть по давлению в распечатке
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 8:34
во первых давление щитай норма.
во вторых - есть ли провал в тяге.
есть ли чёрный дым?
рейка стучит справа ? если да то сделаем . люфт я так понимаю вала
коррекция форсунок тебе ничего не скажет
свечи накала на 1.9 у каждого тетьего в обрыве - пробеги адские
пригоняй посмотрим
