Текущее время: 14.07.2026 12:21
 Заголовок сообщения: Непонятное происходит с машиной
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 17:36
У меня несколько проблем во втором Сценике, может это следствие одной проблемы:
Очень едкие выхлопы с машины (как будто сильный угарный газ);
когда еду по дорогам города (иногда быстро ускоряясь) и приходится допустим остановиться на светофоре, бывает что начинает идти светлый дым из глушака (не синий а светлый) и через секунд 5-10 перестает;
расход топлива не понятно как показывает - бывает что месяц езжу и средний расход показывает 7.7-7.9 л/100 (меняются значения очень долго - можно бывает проехать и 5 км), а бывает но это очень редко расход показывает 5.5-5.6 л/100км (значения могут меняться очень часто - при ускорении с 5.5 перейти на 5.6 или при накате около 0.5 км перейти с 5.6 на 5.4 л/100км) - это бывает если я резко прогазую до 4000 об/мин (и то не всегда);
На компьютер я ездил:
пишет ошибка датчика положения клапана отработанных газов. Снимал я этот клапан и при заведенной машине если резко нажать педаль газа и отпустить ее - он реагировал (шток в нем двигался).
Сам клапан я почистил от нагара.
Вопрос: эти вонючие выхлопы могут возникать из-за датчика ЕГР? И каким датчиком считается расход топлива и где он находится (может его нужно почистить)?
Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 17:39
Двигатель какой и все остальное?
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 18:00
Ах да - Scenic 2 1.9 dci, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 18:15
....заглуши его ... и на киких заправках лиеш палива?
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 18:19
Белнефтехим (от заправок это не зависит), на всех одинаково.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 18:37
Я думаю, что нет датчика расхода топлива, это ЭБУ двигателя исходя из работы всех систем высчитывает расход...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:34
как, чем чистил клапон ЕГР ?
т.029 6348875
Последний раз редактировалось AntCars 7.08.2011 19:43, всего редактировалось 1 раз.
1 ответ - да могут.
2 расход считается исходя из количества циклов и суммы порций потраченых на единицу расстояния. расщитаный впрыск в комонне - практически эталонный.
вот это глупость. смотри в коллектор а не в клапан. только дураки на 1.9 чистят сам егр. надо снимать турбу, колеектор - и драить его . процедура дорогостоящая зато результат потрясный. я на всех 1.9 снимаю джентльменский набор - нефиг страдать детством типа чистки егра без коллектора.
Последний раз редактировалось arbuzz 7.08.2011 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:35
AntCars писал(а):
как, чем чистил датчик ЕГР ?
многоуважаемый
а что такой в машине имеется ???? где ??? ткните пальцем где стоит
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 19:48
arbuzz писал(а):
многоуважаемый
Из серии Дырка\Отверстие... Поправил...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 22:09
AntCars писал(а):
arbuzz писал(а):
многоуважаемый
из серии учитесь выражать мысли правильно. тачку отремонтировать на раз.
я ещё на сайте вашем увидел клапОн модуляции для кпп DP0 и всё в тако духе.... похихикал
а уж про диагностику на дилерском оборудовании так вообще весело ну да бог с ним . с чегото же надо начинать
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 22:22
WDшка, потом керосин и кисточка.
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 22:26
arbuzz писал(а):
Ну на следующей неделе будут мне менять все ремни, тогда то я и залезу в коллектор!
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 22:29
Если бы его не было, то компьютер не посчитал бы ни расхода, ни сколько осталось до следующей заправки, ни расхода топлива за пройденный путь!
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 23:39
raf-by, пардон за грубость - учите матчасть вашего авто
