Текущее время: 13.07.2026 1:44
 Заголовок сообщения: Olie Verversen Вinnenkort - сообщение б/к
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:03
Пару дней назад я увидел на своем бортовом компьютере такое сообщение - Olie Verversen Binnenkort. В переводе с голландского языка означает- срочно заменить масло. Но масло я менял 5 тысяч назад. Дело в том, что у меня сейчас, судя по километражу пора проходить ТО, и сообщение как раз выскакивает там, где раньше был остаток пробега до следующего ТО. Может с маслом у меня все в порядке, а это просто предупреждение о том что пора ехать на сервис?
Renault Megane2 1.5DCI 04
 Заголовок сообщения: Re: Olie Verversen Вinnenkort - сообщение б/к
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:17
Сбрось пробег до ТО. Если не ошибаюсь - ставишь комп на пробег до ТО, нажимаешь кнопку сброса и держишь секунд 10, мигает, потом обнуляется.
Laguna II Ph I 1.9 dci 120 л. с. privilege
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 7:42
Пробовал сбрасывать, но я держал секунды 3-4 и ничего не происходило. Я решил, что он как-то подругому сбрасывается. Но сейчас попробую дольше, как ты сказал - секунд 10 подержать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 7:59
..проверь уровень масла реальный...а вообще, переведи бортовик на английский - работы там на 5 минут...
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:38
Держал больше 10 секунд, пробег не сбрасывается. Может кто знает, как сбросить межсервисный интервал?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:43
_eagle_ писал(а):
..проверь уровень масла реальный...а вообще, переведи бортовик на английский - работы там на 5 минут ...
Бортовой компьютер показывает, что уровень масла нормальный. Ди и проверял я его относительно недавно, но пойду навсякий случай еще раз проверю.
Мне на отдых на машине ехать - а тут.... даже не знаю, что делать. Менять масло или нет, на нем я проехал только 5 тыс. Может это просто предупреждение о том, что пора проходить ТО?
Последний раз редактировалось aleksreds 16.08.2011 11:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:44
А держал какую кнопку?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:48
Ту, которой переключаешь данные бортового компа.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:54
Ну в Лагунах так и есть. Как вариант попробуй торцевые на подрулевых переключателях. А вообще нигде по поиску не нашел?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 11:59
сейчас сижу и гуглю, но ни один вариант не работает. :?: Буду дальше искать.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 12:08
P.S. По подвеске решил вопрос? Если что-нибудь брал - отпишись что и по чем в теме viewtopic.php?f=53&t=20282
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:47
Все, тему можно закрывать. Разобрался как сбросить межсервисный интервал на своем мегане. В общем, на правом подрулевом переключателе выбираем пункт об остатке пробега до следующего ТО, затем на приборной панели, там где находится спидометр, есть тонкая продолговатая кнопка. Вот ее и нужно нажать и удерживать секунд 10. С начала сообщение о замене масла начнет моргать, затем появятся цифры до следующего ТО. Вот в принципе и все.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 17:18
Вот блин, а я думал ты ее и держал! Совсем запутал. Все просто - переключаешь подрулевой кнопкой в торце, а обнуляешь кнопкой на приборке.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 20:35
Ну я ее и имел ввиду.
_eagle_ а как выставить бортовик на английский язык?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:37
только клипом...
