Текущее время: 14.07.2026 16:18
 Заголовок сообщения: Scenik 2 1,5dci, не заводится
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 12:49
Здраствуйте!!!
Столкнулся с проблемой: утром хочу завести машину, нажимаю кнопку старт, но вместо стартера включается вентилятор охлаждения двигателя, и сыплются на панели ошибки типа "низкое давление масла", затем " низкий заряд батареи", когда выключаю зажигание, вентилятор все равно крутится, только медленнее, пока не снимешь клему.
Может кто встречался с такой проблемой????? подскажите чего это может быть!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Scenik 2 1,5dci, не заводится
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:11
а АКБ в норме? предохранители на плюсовой клеме целые
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 16:58
АКБ в норме, ставил на другую машину, заводит без проблем.
предохранители проверил все, все исправные!!!
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 17:10
...случаем не залит блок защиты и коммутации водой?
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 20:30
вода под капотом.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:29
Вроде как следов от воды на блоке коммутации не видно, ну а так под копотом вроде есть, небольшие, на АКБ и на крышке двигателя
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 14:22
Оказался виновником провод между ЭБУ и БКЗ, по схеме 3АА!!!
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 22:23
а спасибо де?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 9:45
arbuzz писал(а):
а спасибо де?
Спасибо на хлеб не намажешь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 17:15
arbuzz писал(а):
а спасибо де?
Спасибо!!!!!!!!
С меня пиво!!!!
:xlopat:
