Текущее время: 13.07.2026 13:49
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:27
Если снимал аккумулятор карточка была не в замке............поставил назад аккумулятор ....сработал центральный замок ..машина закрыта ..ключ в ней....как открыть ??????? Сценик 2 2003 г RenaultClub
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:29
А второй ключ?
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:35
А второй ключ?
Капитан очевидность подсказывает что его либо нет, либо он где то очень далеко :!:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:55
А блин, там же в карточке маленький ключик есть для двери. Обратись к Иглу если из Минска, мот поможет, а то хвастался на прошлой встрече :wink:
Если стекло будешь бить, то узнай на разборке сначала какое самое дешевое, а то лупят маленькие, а они как правило самые дорогие :mrgreen:
Еще можно попробовать отжать дверь чутка, прут под уплотнитель двери и им кнопку ц/з нажать, но не факт что она сработает. Да и с уплотнителем сначала нужно глянуть на другой машине что да как.
Вот в 19-ке хорошо было - загнул крюк, под нижний уплотнитель стекла сунул, тягу подцепил и вуаля))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 0:19
...грелка и насос тебе в помощ..а небольшая длинная проволока
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 0:30
Грелкой можно дверь выломать если перекачать :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 8:56
мля куча об*яв по вскрытию с выездом к клиенту. стоило всегдо двадцатку. время вскрыитя 5 минут.не занимайтес самодеятельносцю.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 9:27
Вскрытие авто делают в большинстве случаев (только на старых авто отмычками и в Рено из-за отверстия в ключе даже не пытаются) путем отжатия верхнего угла водителской двери и проволокой нажатием на кнопку открытия. Стоимость удовольствия действительно 15-20 у.е.
Сам в подобной ситуации оказывался дважды (один раз в тапках за 300 км от дома с ведром и губкой для мытья авто), денег жалко, вариантов нету, поэтому сделал на обе машины запасные ключи (Для того, чтобы как минимум двери открыть)
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:20
что за технология ? поподробней можно :)
Scenik 1.9 dCi 2001г
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 3:24
Ну как, берешь, отверткой толстой, немного больше делаешь щель в дверях. Засовываешь грелку. Если не служил на флоте, то в задницу пробку плотненько так засовываешь и накачиваешь грелку собственным дыханием. Сделав нужный зазор, берешь проволку, выгибаешь ее так, что бы она нормально достала до ручки, цепляешь ручку, дергаешь. Открываешь дверь. Вынимаешь пробку. Техника открытия проста.
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 4:04
Вчера попал в похожую нестандартную ситуацию: сел аккум (просто в ноль сел... честно говоря у меня такое впервые, чтобы новый аккум вот так вот взял и сел...), отказала сигналка, а вместе с ней и централка. Ключ в личине просто тупо проворачивается свободно... Чесал репу все выходные, "медвежатников" вызывать жаба душила. Решил лезть под низ, чтобы бросить "новый" аккум на "+" генератора, чтобы появилась "напруга" в бортовой сети, однако попутно, лежа под машиной попытался дотянуться до троса и замков капота. И вуаля... Правый замок открыл дергая за тросик, проложенный вдоль радиатора системы охлаждения, а левый замок поддался длинной отверткой... Открыл капот ну а там уже широкий простор для деятельности. Вот такой вот гемор выпал на выходных. Однажды у меня уже был случай, когда я закрыл машину сигналкой, снял клемму с аккума, закрыл капот и пошел потрапезничать домой в надежде, что приду и спокойно открою авто ключом... Ан нет... Не тут-то было... Однако тогда в порыве страха, дергая за дверь и проворачивая ключ в личине у меня каким-то чудом получилось открыть дверь. В последнем же случае танцы с бубнами при попытке открыть ключом потерпели неудачу.... Так что пытайтесь найти лазейку... Выход есть всегда.. Не бывает безвыходных ситуаций.
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 9:42
дважды вызвав форточников.(машыно год стояла),потом на форуме почев что в этиц случаех полезно таки сделать аварийный дергательный шнурок. в маим случае. лагуна1ф2 к одному и второму замку под капотом была приточена полипропиленовый шнур с петлей на конце и вот эта петля и праталась в раене левой фары сверху- в закрытом положении капоту засунуть пальцы под клюв и вытянуть вировку и подергать иё не составляет труда. замки открываюццо на удивление легка.вот такая задума. наверняка это применительно и к другим ренотам.с разницей - куды шнурок вывести чтоп он скрытно сидел в засаде и ждал када аккумаллятар тиха издохне и последней евоной мыслью буде: ну што хазяин, не заражав ты мене, дисцилянту не даливав,клемы салидолам не мазав. так вот и получи с утра в мороз падарак- пешую прогулку по морозу -20 и толкание в апчэсцтвенном транспарте. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 23:17
а вот этим ключиком открыть?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 23:50
да спамер он...во всех ветках кидает
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 13:24
Подскажите, а как на самом деле этим ключиком открыть, вернее закрыть на момент подзарядки аккумулятора. Машина не под окном стоит, визуально не контролируется. Пробовал втолкнуть в щель, указанную в книжке, а он тупо не лезет.
