Текущее время: 14.07.2026 12:21
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 14:12
Расскажу свою история как я пол года мучал свой сценик. Значит симптомы такие: при нажатии кнопки старта слышно как начинает под капотом трещать какая-то релюшка (скорее всего реле стартера), включается вентилятор обдува двигателя на большие обороты и машинка не заводиться.
Все в один голос говорили. что это либо севший АКБ, либо плохой контакт на клемах АКБ. У меня с аккумулятором все в порядке (пока), а вот клемы как я только не мучал...
И вот вчера один умный человек почесав темечко говорит: "Хреновая "масса" у тебя где-то, вот мозги и сходят с ума". Стали разбираться, оказалось, что плохой контакт между корпусом и металлической опорой, на которую крепиться ЭБУ двигателем (мозги). Почистили, собрали, все заводиться с пол оборота. Вот так бывает.
XM '91 2,0i - продан
Laguna II '01 1,9dci F9Q 734 - продана
Scenic II '04 1,9dci F9Q 812 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 17:14
general_s писал(а):
... И вот вчера один умный человек почесав темечко говорит: "Хреновая "масса" у тебя где-то, вот мозги и сходят с ума"....
... зря он темечко чесал: мозги не успевали сходить с ума - просто не могло нормально сработать втягивающее.
Впрочем: хорошая "масса" - вещь полезная по-любому.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:01
Я, к сожалению, не электрик, но судя по всему со втягивающим все в полном порядке.
