Текущее время: 14.07.2026 12:00
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблемы
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 21:49
Всем здрасьте. Обладатель Сценик2, 1,9dci, 2003г. Купил машину в октябре 2010 года, но уже успел хапнуть проблем. Недавно делал МКПП, выбивало 6 передачу. Вроде сделали, все собрали, только теперь, когда трогаешься под капотом раздается непонятный звук-треск или как скрежет, подрамник поджимали два раза на яме, ощущение будто кзов развалится. И хотел еще спросить не работает ESP, ASR датчик не калибруется. Мне сказали, что рулевое колесо выставляется по каким-то меткам и все работает. Да еще - постоянно работает печка на максимальных оборотах, хотя вентилятор на панели выключен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблемы
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 22:02
Хруст был из-за того, что неправильно был поставлен подрамник.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 22:27
...по есп...на развал схождение и выставление руля, и перекодировка
...по печке... скорее всего ремонтировать регулятор оборотов
все решаемо
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 22:38
Добрый вечер! в 2010г. купил Сценик 2,0 2000г.в. почти всю зиму отъездил без проблем. Но весной начались проблемы и продолжаются до сих пор: замени аккумулятор (здох зимой), машина иногда заводится с пол оборота, а иногда с 5-7 раза. Двигатель на холодную сразу развивает обороты 1500 и постепенно сбрасывает до 500, а может и заглохнуть. Когда едишь: машина периодами развивает полную мощь и двигатель при этом работает тиха, а иногда - чаще, такое чувство, что машине не хватает мощи или тяги - еле-еле набирает скорость, а двигатель работает намного громче и неровно. Ещё одна хреень - не понятно: при включении любого электрооборудования при включённом двигателе, особенно стеклоподъёмник или вентилятор отопления салона стрелка указателя температуры двигателя на приборной панеле резко палзёт вверх до критического уровня; отключаешь оборудование - опускается. гонял на диагностику в Автопромсервис - сказали всё хорошо, ошибок нет. Что делать????
СообщениеДобавлено: 6.10.2011 22:45
Добрый вечер вем! В инете не могу найти никакой литературы по обслуживанию Сценика с объёмом двигателя 2,0 F1J бензин. Просто проблема. часто описываются двигатели 1,6, 1,4. поэтому и возникает много вопросов. Когда двигатель работает в холостую, особенно прогретый, слышен звук в двигателе как-будто постоянная дробь или "бегающие пальцы" и появляются прострелы в работе двигателя. Нет этого звука - двигатель работает ровно. что это может быть?????
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 1:07
Ну приезжай, гляну в чем там проблема. Не видя не слыша машины часто сложно сказать что-либо
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 19:30
Добрй вечер. Может кто посоветует: сначала был небольшой стук спереди спрва на мелких ямах. Ездил на диагностику подвески раза 3. Там вывешивали, ковырялись монтировками, но ничего конкретного не сказали. Теперь к стуку добавился хруст при езде на второй в натяг толи при повороте направо, толи по прямой. Что это ? коробка, рейка, шрус?
1.9 DCI Рено сценик 2001г.
СообщениеДобавлено: 7.10.2011 23:24
Jacky, а куда приехать??? Адрес скинь на vadkostykov@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 7:51
или опорный подшипник.
