Текущее время: 14.07.2026 8:44
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 10:52
Доброго всем дня. Ребята решил на неделе поменять ремень грм в Рено СценикII, 1,9 dCI 2004 г.в. 120 л.с. Может у кого есть методика или последовательность действий по замене (электронный вариант) или ссылка на страницу. В нете искал, есть только на английском.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 11:32
...в диалогусе есть все по русски
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 21:05
В принципе нашёл описание по замене ГРМ на все двигателя Сценика. Завесило на 11 мб. Кому интересно пишите перешлю. А по поводу Диалоджиса, весь том если можно так назвать весит 12 Гиг.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 9:13
6
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 21:14
В процессе работы столкнулся с интересной ситуацией:
Зафиксировав коленвал в контрольное положение - метки ремня совпали с метками шкивов коленвала и распредвала и соответственно с контролными точками коленвала и распредвала, а метка шкива ТНВД не совпала с меткой ремня. Подскажите стоит ли при установке нового ремня выставлять как описано в руководстве шкив ТНВД по метке ремня или не имеет значение.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 0:20
не имеет
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:12
Ребята послушайте!!!!! Поменял ремень, ролик (он один) и помпу. Машину завёл всё ОК!!! Ещё когда стоял старый ремень был слышен какой-то скрежет-трение (прерывистое с одинаковыми интервалами) в области шкива распредвала. Сейчас с новым ремнём роликом и помпой этот скрежет прилично усилился слошно даже в салоне. Однозначно в области шкива распредвала (слушал стетоскопом). На холостых оборотах (прерывистое с одинаковыми интервалами) добавляешь газу становится непрерывный гул. Что может быть Ваши предположения??????
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:17
а шкиф демферный,помпу- менял?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:43
Помпу менял. А что такое шкиф демферный, где он стоит????
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:51
Насчет шкива посмотри здесь: http://www.club-renault.ru/forum/SHkiv- ... 23093.html
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 18:08
перетянул ремень. наверное
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 12:00
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 8:46
ПОПАДАЛОВО!!!!! Через 6 000 км этот скрежет перерос в стук двигателя. В выходные буду делать вскрытие.
