Текущее время: 14.07.2026 12:18
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 12:42
Резко перестал работать обдув салона. Нужен спец.
Желательно адрес или телефон??
Черная кошка: На форуме запрещено создание тем имеющих в названии более половины заглавных букв. Подпункт 4.7.4 Правил
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 14:26
alex2010 писал(а):
... Желательно адрес...или телефон??
Да! Обязательно!!! Иначе: как же тебя найти, о мудрейший?!
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 15:06
Скорее всего в клеме питания вентилятора отгорел плюс. Чтобы проверить, нужно снять перчаточный ящик и найти его в глубине под понелью...
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 23:04
Была тоже такая фигня. Все оказалась проста в сени 2 вентилятор стоит под дворниками и туда часто попадает мусор и оттого он бывает клинет. Я снял полку ту когда меняешь воздушный фильтр (так хорошо видно)и там глубоко видны лопасти вентилятора и прокрутил в одну в другую сторону чем небуть длинным (не включая вентилятор). Мне частенько попадают литье и он начинает шелестеть и приходится его чистить .
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:51
Всем добрый день!
Scenic 2000 г.в. не работает 4-е положение печки, в чем может быть проблема?
