Текущее время: 14.07.2026 13:13
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 15:26
В салоне начало вонять трактором) Заглянул под капот и обнаружил что все вокруг жирное, защита днища вся залита тоже. В общем обнаружил влагу на концах шланжиков обратки (см. фото). Подскажите, кто сталкивался с такой же проблемой, надо менять сами шланжики или желтые пластмасинки. И где эти вещи можно купить, даже не знаю как они правильно называются? Вообще подозреваю, что может еще где-то течи есть, потому что залито все по-страшному. На что стоит обратить внимание, где еще может подтекать?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 0:16
20$ приежжай.
теч обычно сильнее всего не левом (4) штуцере - выходе с обратки, но менять кольца надо на всех.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 16:06
Кольца - это желтые пластмасинки, или там прокладки, которых не видно? Как я понял у Вас есть эти кольца?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 9:28
резинки на штуцерах обратки.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:12
У меня проблемка немного другая - воздух в топливных трубаках. arbuzz, может подскажешь что, или возмешся устранить ?
Megane 2005 г.в. 1.5 dci K9K 722
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 12:31
У меня тоже воздух в топливной трубке, идущей к топливному фильтру. И машина после сильных морозов до сих пор стала заводиться как минимум с третьего раза. Сразу думал, что из-за нового топливного фильтра Кнехт, который слишком хорошо фильтрует, что не пропускает даже слегка загустевшую солярку, но судя по температуре на улице, дело не в этом.
arbuzz, если к Вам обратиться, вы сможете продиагностировать и исправить неполадки?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 23:51
брейте попу. тут замена форсунки(ок)
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 8:12
но для начала почистили бы грушу.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 8:27
а что с ней может быть? клапан?
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:57
да. и их там два.
и причём под м ашиной на магистрали есть еще один.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 15:44
Заменил я шланжики короткие, но дело не в них, а в желтых двойничках, которые обведены в красный кружок.
Вот как они выглядят целиком
Зеленая резинка в них надорвана и поэтому подтекает солярка.
Подскажите, где можно их купить? Был на Некрасова, ни у кого таких нет.
И еще есть вопрос по пластиковым шланжикам. Они видны на этой фотке
Вертикально идущий толстый резиновый - это тот, что я заменил. А вот горизонтально идущие - это пластиковые шланжики. Их бы тоже не мешало заменить, т.к. и там есть подтеки. Но снять мне не удалось. Их срезать чтоли надо? И где их купить может кто-то знает?
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 18:26
http://www.megane2.by/index.php?option= ... id=5&id=10
na
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 16:52
arbuzz, спасибо за ссылку, все сделал также, теперь такая же красота под капотом. правда тяжело было штуцера с черными резинками впихнуть, эти ризиночки чуточку толще оказались.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 10:47
WDшка тебе в помощ и всё получается. у тя резинка видно как в карбюраторе на 8-ке - она толще.
у меня резиночки именно от сименса - всё входит на раз.
