Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Свечи на 1.5 dCi
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 14:11
Купил свечу накала Bosch, по каталогу подходила 0 250 202 022. Решил поменять - не подходит, немного длиннее родного Beru и более толстый носик, поэтому закрутить не получается. Подскажите номер свечи, чтобы точно подходила. И может кому надо моя, отдам недорого.
И в общем понял, что на Рено есть проблемы с подбором запчастей, особенно при заказе через интернет.
Scenic II, 2004 г.в., K9K722
 Заголовок сообщения: Re: Свечи на 1.5 dCi
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 16:54
...странноо твой родной номер 770011323 или 8200490950 и его аналог Бош ...022 или беру gn018
основной размер - длина от кончика накала до конуса посадки
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:56
хм, я вот вчера заменил свечи без проблем. Сча лень топать на мороз, но завтра посмотрю какие свечи ставил, сфоткаю.
Renault Megan III ph2 2.0
