Текущее время: 14.07.2026 12:24
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 19:28
по OBD-2 выпало две две ошибки:
P0340 Неисправность цепи датчика распредвала
P0010 Цепь активатора положения распредвала (группа I)
Ошибки стерлись, но ч/з пару дней опять загорелся значек "CHEK"
С чего начинать, стоит ли покупать новый датчик?
ЗЫ. Машинко (1,6 бенз, 2004г.) заводится без проблемм с "пол тыка", ездит шустро не тупит, работает ровно.
Фазорегулятор менялся вмести с ГРМ тыщ. 20 тому назад.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:34
Просмотри хорошо разьем датчика!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 8:49
не советуй чушь человеку.
фазорегулятор у негосдыхает.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 9:33
Фазик маловероятно что помер так быстро, либо был установлен (выставлен) неверно, либо умер датчик распредвла. Съездить на клип надо, а не на хез какой комп
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 10:31
причем тут фазик?
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 12:15
У меня ошибка датчика распредвала появлялась 3 раза. Сбрасывалась только клипом. Ошибка прогрессировала полгода, два месяца, потом пару недель. Замена датчика и сброс ошибки все устранили. Датчик стоит не дорого и относительно легко меняется.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:30
Фазик (новый) проехал около 20 тыщ. В Гродно есть одно место где есть все приспособы для выставления фазика там и менял, не думаю что так быстро помер он ...
Чуть потеплеет для успокоения души проверю контакты на разъеме датчика, ну а потом если что и сам датчик поменяю.
Сенькс всем за советы !
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:44
мало того что надо правильно фазы грм выставить, еще надо правильно первоначально фазик установить
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 15:13
Эт. понятно.
Я же не вчера фазик менял :), а весной, как пригнал тачко поменял все ремни ролики включая фазик.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 10:19
"CHEK" потухло, а ч/з сутки опять появилось :(
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:31
Опять "потухло" и молчит с понедельника.
Фазик сдох ? :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:39
Фазик можно проверить путем принудительной подачи напряжения на клапан при заведенной машине. Почисти контакты на разьемах датчика.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:45
Вот потеплело как бы, на выходных попробую ...
