Текущее время: 15.07.2026 1:28
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 14:13
Привет всем, подскажите пожалуйста. Заменил задний ступечный подшипник на новый за который отдал 545тыс. менял на сто. через неделю загудел, самый сильный гул на 107 км/ч, а на 120 практически не слышно, что за фигня. у меня сценик 2004 г 1.6 16V И какой подшипник лучше покупать. за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Рено сценик проблема
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:03
Для начала скажи что ты купил (производитель какой), что тебе поставили!?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 8:27
Точно не помню вроде FIRST LINE
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 11:21
Подшипник в сборе с тормозным диском был или на СТО прессовали? Если загудел , значит может пережали или бракованный подшипник. А может уже другой гудит?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 17:02
Нет подшипник пресовали, другой мало вероятно потому, что гудит с тойже стороны где и менял. Так всетоки какой лучше покупать
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:24
LAST LINE йыкыргын.
Подъедь на любую ДРУГУЮ СТО, попроси проехаться с тобой мастера (дай 20 тыс на пиво: "ну вроде ступичный, но опытным ухом послушайте, плиз").
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 9:49
Нормального производителя думаю надо покупать ступичный(например SNR, Timken, SKF), тогда и проблем не будет и затягивать ступицу с нужным моментом.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:21
Поддомкратте задние колеса по очереди и покрутите, ступичный услышите, если гудит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 14:39
А разве там ищё есть какой. Все огромное спасидо
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 15:21
Ступичные из салона, особенно задние, очень трудно на слух определить. Вполне могли на СТО и не тот поменять!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 9:02
Согласен с автором...менять ступичный на слух...выброшенные деньги. Только поэлементная проверка.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 11:59
Ценник негуманный на эти подшипники.
Я себе купил комплект CNR задних тормозных дисков с подшипниками за 140$.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 10:50
номер подшипника заднего r155.77 и r155.78 / стоит баксов 50.
