Текущее время: 17.07.2026 1:01
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 12:12
Кто подскажет, куда бы подъехать, чтоб глянуть износ тормозных колодок и получить ответ о целесообразности их замены в комплекте с дисками тормозными? Ибо на одном СТО не стали менять колодки, сославшись на то, что менять их без дисков бесполезно, диски - на замену - проточка не поможет.
ИзображениеRenault Megane II Grandtour, 2006 г.в., 1.5dci, 78kW
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 13:14
привет!!! куда подехоть незаю но скажу из личного опыта!если диски на вид совсем убитые(стуртые все в канавках )то лучше заменить и диски,а если более менее то можно и одни колодки,кстати бери диски ориг,потому что Patron х...ня повело их чарез пол года(17000)
Scenik 1,9 dti f9q736a 1999
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:56
в том то и прикол.... что я их сам не видел...
снимать самому колесо и смотреть что ли...
А по ценнику что по дискам, кто знает?
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 19:11
сними колесо и сам посмотри...ничего сложного в этом нет...и все сам увидишь...можеш и фотку сюда скинуть а знающие люди тебе подскажут....:)
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 21:31
завтра наверное так и сделаю :)
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 9:27
Минимальную толщину передних дисков можно увидеть на них самих или по тех нотам. Сам приобрел на замену диски LPR и колодки Otto Zimmerman. Буду сегодня менять, бо вырвало одну колодку и выдавило цилиндр - соответственно пропали тормоза
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 10:19
Что такое ТЕХ знаю, НОТЫ - тоже, а вот ТЕХ НОТЫ... руководство что ли?
Во сколько обошлись диски и колодки?
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 0:19
Диски передние под замену точно, на задних еще можно покататься.
Заказал Brembo, завтра надо будет поменять
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 0:43
Диски по брембо 90$ ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 7:51
а можно узнать в миллиметрах износ задних? я почемуто думаю что тебе никто даже не мерял ничего.
Так приехал к ване и ваня тебе поглядел умным взором и сказал ? Я например всегда сначала меряю перед тем как вердикт выносить. Врядли твой ваня мерял тормоза микрометром - а положено имеено так. Минимальная толщина передних дисков 21.8 мм а задних 6.5 мм. И я уверен на что для машины 2006 года да ещё и универсала толщина задних у тя уже к 7 мм. Так что не туда ты друг поехал.
а это я так понял специальный маркетинговый ход у тебя чтобы человек купив диски за 100 например потом кусал себе локти что купил дорого? не делай так больше.
я на днях менял перед на м2ф2 - ставили Brembo 09.8137.24. Цену не скажу , но номер у него будет точно этот. а зад Brembo 08.A135.17 - если с подшипником брать , и Brembo 08.A135.10 если без подшипника. эт о что касается брембо - неплохой бренд - поставщик на корнвейер многих.
ну а это просто несвоевременно ТО.
и кстати LPR погоня за дешевизной. легко в луже после разогрева может повести. куча прицидентов было.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:07
Ситуация сложилась вообще следующим образом: в декабре прошлого года поехал на станцию для замены масла и фильтров. Попросил заодно глянуть и колодки. Когда забирал машину, мне сказали, что колодки менять отдельно смысла нет, так как изношены диски, требуется и их замена. Сейчас, когда началось шуршание, решил, что стоит съездить к другим и послушать мнение. Да, Вы правы, поехал на ближайшее СТО возле работы и там как раз и попался дядя Ваня, который поднял машину на подъемник и сказал то, что сказал. Микрометром он ничего не мерял, внимательно только смотрел на диск со всех сторон и показал, что на передних износ есть и это видно по образовавшемуся бортику на диске.
По поводу задних, сказал, что нужна замена, но, честно говоря, у меня у самого возникли сомнения, ибо бортика там нет, но начало его образования уже положено. В связи с этим решил, что поменяю пока только перед. Да и задние диски стоят в сборе со ступицей и подшипником около 200$/
Что касается Brembo и ценника на него. То, что это не самый дешевый вариант я знаю, равно как и ценник на него. И, если быть откровенным, обойдутся они мне по приемлемой цене. Мне предлагали и дешевле - Китайские, но выбор сделан в пользу Brembo.
arbuzz, спасибо, кстати, Вам за номера. Сегодня буду забирать - сравню.
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:12
Запчасти брал на экзисте диски 650 тыс, колодки - 170 тыс.
Брембо больно шикарно и дорого
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:20
а производитель кто?
Я вчера довольно много просмотрел фотоотчетов по замене колодок и дисков.. Частенько там мелькали колодки TRW...
Все отписывались, что на замену ушло не более часа, а то и того меньше..
А дядя Ваня назвал мне промежуток в 1,5 часа, что соответственно, сказалось и на цене данной процедуры
5544 OM-7
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:25
Уже писал диски ЛПР и колодки Зиммерман
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:27
точно, прошу прощения за невнимательность:)
Так Вы уже поставили?
5544 OM-7
