Текущее время: 14.07.2026 5:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: проблема с рейкой
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 18:21
Всем привет. Застучала рейка(сухая- не потекла) Можно ли ее поджать? И сколько по копейкам обойдется рестоврация. Заранее спосибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рейкой
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 21:13
На сколько знаю в Сене рейка электрическая
Если причина не в ржавчине рейки, то там меняется одна втулка и все. Она, кстати,подходит от БМВ отлично.
Все на росийском megane-club сто раз обсуждалось.
Народ меняет и ездит.
Цена вопроса 1 час времени, 200000 т. руб за втулку + работа (везде по разному)
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 10:51
чинится на раз в течении часа-двух на подьемнике. стучит обычно справа.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 11:27
ТЫ хочеш сказать что такк быстро ее снять разобрать и назат впереть?
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 11:35
я хочу сказать что чаще всего проблемма втулки и болтов крепления рейки. сама рейка редко дохнет.
думаю у тебя какраз втулка.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:49
Поменял втулку с правой стороны на Сценик 2, 1,9 dci, какой-то стук при неполных быстрых поворотах руля все равно присутствует. Думаю с левой тоже разбита втулка. На панели горит Check steering. Замена втулки справа заняла около 2 часов.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:51
Втулку покупал на Exist.by в начале января за 54 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:27
А мне спец по телефону сказал что мою нужно регулировать (если она не потекла) цена вопроса 600 наших и 4-7 ч работы а если засопливила 2800000 но правдо с их цацками. Так я вот думаю, зачем снимать рейку при регулировке? Атак нельзя ее поджать как в немцах. Или я неправ? У меня СЕНЯ 2001.
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 14:05
про втулку слева расскажешь комунить другому.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 11:41
Тогда что еще может быть с рейкой? Тяги и наконечники поменял. Втулку справа поменял. Но стук все равно остался.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 0:31
с чего ты взял что стук именнов рейке:?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:41
У меня рено сценик 2. Рейка тоже застучала, но в основном с левой стороны. Заменил рейку в целом стоит 12 тыс.руб+развали +работа=13,5 тыс.руб и ничего не стучит. Рейка заводская оригинал брал в салоне.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 19:23
Почти пол штуки бакинских - это не белорусский размах...
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 16:19
А номер какой? Или от какого БМВ подходит, кто подскажет?
Рено Меган - II 2004
1.5dci универсал
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 17:41
А кто, кроме Жени (arbuzz) может помочь с заменой втулки? До него не дозвонится. Спецы по рейке говорят, что сделать можно только со снятием рейки, хотя это делается на подъёмнике. Остальные мастера при слове рейка, отправляют к реечникам)))
1.5dci универсал
