Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Приборная панель
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 21:06
Появилась такая проблема на Scenic II 2003 гв. Периодически отключается приборная панель(только когда машина не заведена). Появляется писк такой прерывистый, как будто её где-то начинает коротить, панель сама не включается, даже если завести машину. Если по ней стукнуть(в районе дисплея тахометра/спидометра), то она загорается, но при этом сбрасываются показания компьютера(пробег с последнего сброса счётчика и прочее, общий пробег остаётся). Ещё неправильно показывает датчик уровня топлива, но это постоянно(незнаю, может это связано, может нет). В чём может быть проблема?
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Приборная панель
СообщениеДобавлено: 9.04.2012 21:58
темы нечего плодить....в ремонт твою панель надо...больше тянеш хуже будет...если в минске я могу тебе помочь :wink:
чуть что пиши в личку
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:28
В Гродно могу помочь с ремонтом панели приборов.
Панель желательно побыстрее отключить (вынуть пред).
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:34
Срочно нужна помощь с ремонтом панели в Витебске!!! ScenicII-I 1.9.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 19:01
Renault Club Vitebsk
В Витебске могу помочь с ремонтом. Пишите в личку или скайп maxim_ve
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 14:22
У меня похожая проблема : При нажатии на тормоз - моргает панель, при включении ближнего света - всё гаснет. Подскажите что делать и где ?) Купил машину сегодня.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:47
А бывший хозяин молчит аки рыба? Да и в БОИНГе 747 незнакомая панель. Могу руль высоты помочь настроить только :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 14:21
Игл почистил контакты задних фар и всё заработало нормально.
