Текущее время: 13.07.2026 11:42
 Заголовок сообщения: Кондей на scnike2 2005г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 17:18
Загудел кондей, точнее шкив на гидромуфте компрессора. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Кондей на scnike2 2005г.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 22:28
А что за гул или вой как себя проявляет и при каких оборотах.Какой мотор?
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 7:01
менять шкив либо , если не найдешь, то компрессор.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 19:27
При разборе, обнарул, что кирдык подшипнику на котором сидит шкив. Подшипник заменил на орегинал 530руб+300 руб. работа снятия шкива и водшипника. Собирал сам. Все работает, осталось только заправить кондей.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 12:34
У меня небольшой гул появляется после включения кондиционера, зависит от оборотов двигателя (громкость с ростом не увеличивается, а как бы возрастает частота этого гула, звук похож на работу электродвигателя) . Так должно быть или также следует смотреть подшипник?
Scenic II, 2004 г.в., K9K722
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:44
Заправил кондей за 1500 руб. Все работает :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:11
Поздравляю, может подскажешь, отличается ли звук из-под капота при включенном и выключенном кондиционере?
