Текущее время: 14.07.2026 0:19
 Заголовок сообщения: Стала глохнуть на холостых...
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:56
Всем привет.
С машиной все было ОК. После работы завелась с 3-го раза, крутила долго.
На холостых долго не работает, глохнет. Трогаться стало сложно, глохнет.
Когда разгонишься и едешь, то вроде нормально, и тяга нормальная.
Что могло резко случиться в течении дня.
Может катушка или свечи.
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
 Заголовок сообщения: Re: Стала глохнуть на холостых...
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 22:01
Катушка и свечи обычно после разгона в норму не приходят. Да и троение почувствуете - если катушка. А звук двигателя не стал похож на дизельный?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 22:15
Звух двигателя прежний, а как катушки проверить?
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 22:21
Мот дроссельная заслонка?
renault scenic-2
1.6 16кл. 2006г
[b][color=#FF0040]8575-МР7[/color][/b]
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 23:55
Сегодня проблема повторилась утром и вечером, когда двигатель был холодный.
Утром чуть завелся дал газку чтоб не глохла и поехал. После 3-5 мин поездки стала вроде нормально ехать. Проверил свечи под давлением - 3 были плохие.
Купил и поставил новые NGK. Прочитал KTS-ой ошибки:
- P0335 Датчик положения коленвала обрыв/короткое
- P0136 Зонд лямбда банк1, датчик2 Замыкание на плюс.
Вечером на холодную чуть завелся на даче. Хотел уже бросать машину.
Вынял первую катушку со свечей и на массу - искры нет, снял вторую катушку и с первой свечей - искры нет.
Выкрутил вторую свечу и со второй котушкой на массу - искра появилась и двигатель стал схватывать на 2-х цилиндрах. Проверил сново первую свечу - искра есть. Все собрал. Заводиться но 5-6 сек. глохнет.
В общем поддал газку чтоб не глохнуть ( как утром) и поехал. Через 3-5 мин двигатель прогрелся и стала ехать вроде нормально. Что это может быть?
Может сдыхает датчик коленвала раз искры не было?
Завтра попробу сново завести на холодную и ошибки почитаю.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 10:29
это ДПКВ сними eго посмотри кaк тaм обстaновкa ) был тaкой случaй нa сцeникe, мaшинa то зaвeдeтся, то глухо дa и зaглохнуть моглa.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 12:49
Сегодня утром таже фигня с заводкой.
Добрался до датчика пол. коленвала, снял его.
На конце датчика было чуть чуть налипших мет. опилок, почистил его.
Сопротивление 230 Ом.
Прозвонил провода от него до ЭБУ, провода нормальные 1 Ом. Когда звонил то шатал провода.
Катушки прозвонил 2 ома, я так понял они включены последовательно 1-4 и 2-3
Форсунки прозвонил 17 Ом
После того ка завелась с трудом, то теперь заводится и через 5 сек. глохнет.
Проехал по двору, тоже все наравит заглогнуть, газу нужно давать.
Сейчас поеду почитаю ошибки.
Так и не могу понять, что могло так резко случиться?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:04
..фазик могет сдохнуть
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:06
Так все-таки звук двигателя изменился или нет - это важно!
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 14:59
...у фазика мона и не услышать...тока ошибки клипом читать
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 23:10
Звук двигателя вроде как обычно. Фазик и комплект ГРМ меняли 3000 км. назад (прошлой осенью) у офиц. диллера.
Пока вчера ехал читать ошибки , загорелся Service и значек двигателя. Появилось сообщение Chek emission
KTS показала три ошибки P0010 только с разными коментариями:
P0010 Перестановка распредвала "А" (ряд 1) Положение распредвала ошибка
P0010 Перестановка распредвала "А" (ряд 1) Нарушение функции
P0010 Перестановка распредвала "А" (ряд 1) что то еще, забыл.
Сбросил ошибки.
Проехал 5 км по городу. ошибки не появились, машина отлично едет.
Подождал 4 часа, завелась с первого раза, не глохнет, нормально едет, ошибок нет.
Ладно думаю подожду до утра, утром завелась (на холодную) сразу же (как раньше всегда было). Поехал с подключенной KTS-кой на работу. На светофорах ошибки считываю. Ошибок нет было.
Вечером после работы завелась нормально, не глохнет. Едет тоже нормально. Тяга отличная.
Посмотрю как завтра утром будет.
Может датчик какой глючит ?
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 0:09
...увы катээссса мы не понимать
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 20:49
Спасибо за отклики. Уже 3-й день езжу, все ОК. Как-то теперь каждый раз думаю при заводке разные мысли.....
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:43
а шо тут понимать.
фазик
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 23:48
фазик или датчик распредвала
