Текущее время: 15.07.2026 2:49
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 13:33
Появился скрип в передней подвеске , думаю что это втулки стабилизатора поперечной устойчивости . Для снятия стабилизатора необходимо снимать подрамник , возможна ли замена втулок без снятия стабилизатора . А может есть и другие причины и места скрипа .Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 8:41
У меня тоже появился скрип в передней подвеске. Потом менял пружины передние (отломался виток) на фирменном фервисе. При замене указал что чтото скрипит. Когда все разобрали заменили опорные подшибники, опорные подушки оставили - сказали что хорошие. Все равно скрип остался. особенно проявляется когда перекатываешся по ямкам разными колесами. Может и в самом деле скрипят втулки стабилизатора.
Renault Scenic II K4M 782 2004 г.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 13:16
У меня скрипела шаровая... (проверить легко - через пыльник масла шприцем)
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 22:44
У меня тоже такая штука была возвращаясь с Крыма,и слышно явно что скрип (резиновый).Как только машина остыла всё прекратилось и больше не возникало.Считал что это было вызвано нагревом элементов подвески.Сьездил к своему механнику,тот заменил мне шаровые (правая люфтила).Поменял обе, и вдобавок,опорный подшипник справа(уж очень они слабые)хватает на 10 тыс.Теперь как бы руль легче вращается и скрипов не возникает
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:03
Всем спасибо . Причиной скипа была шаровая опора ( хотя люфта небыло ) небольшой разрыв пыльника .
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 13:40
только в сцениках столкнулся со скрипом шаровых.Это что ли особенность машин?. В остальных машинах обычно стучать начинают!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 20:32
Неа, на форумах встречал такое на разных марках, и на БМВ тоже.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 10:40
KLINOK79 писал(а):
.... . Для снятия стабилизатора необходимо снимать подрамник , возможна ли замена втулок без снятия стабилизатора . .... .Заранее спасибо .
Привет. Кто подскажет? Т.к. колесо снял болт открутил (кот. держит эту резиновую втулку стаба), но саму втулку не выкорчёвывал ещё. Просто меняю опорник и обратил внимание что втулки умерли, сегодня вечером буду продолжать ремонт, а подрамник снимать не горю желанием.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 22:32
Привет. Кто подскажет? Т.к. колесо снял болт открутил (кот. держит эту резиновую втулку стаба), но саму втулку не выкорчёвывал ещё. Просто меняю опорник и обратил внимание что втулки умерли, сегодня вечером буду продолжать ремонт, а подрамник снимать не горю желанием.[/quote]
Как результаты ?
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 8:35
Alex_N72 писал(а):
Как результаты ?
Привет. Может руки крюки, но пришлось откручивать и рейку и приотпускать подрамник, чтобы демонтировать полностью всю тягу со втулками в сборе (и уже на полу выкорчёвывать втулки из гнёзд). В принципе большого ума не надо только время. Зато теперь так приятно ехать ни какого стука только шуршание ...тьфу-тьфу-тьфу.
