Текущее время: 14.07.2026 4:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 21:03
Всем привет.Мой железный конь СЦЕНИК 2.2004г. I_broken На днях обнаружил воду на коврике.Я почистил стоки(немного были забиты).Посушил. Но тут замолк вентилятор,я думал что хана вентилятор,но он вдруг заработал и опять заммолчал.При всем этом он больше молчит чем работает.Куда лезть сначало,что искать?Помогите.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 7:58
... проверь мотор вентилятора - может: залило?
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 8:21
Если сам хочешь сделать ищи схему, изучай, разбирайся, проверяй все последовательно по цепи!
Если у тебя стоит электронный регулятор оборотов вентилятора то скорее всего неисправен он - часто на этих авто они выходят из строя! Если в Гродно находишся могу помочь с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 8:50
не неси бред. Блок резисторов под замену.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 10:12
Не факт! У меня после поездки в дождь тоже перестал нормально включаться, но на всех скоростях. Если включить климат. то не работает. Стукнуть по коробу, где вентиль - начинает работать. Снимал блок управления, отдавал электрикам - сказали в норме, а дело в самом вентиляторе. если виноват блок то на максимуме все равно будет работать!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 11:54
Если стоит климат, то блок управления умирает сразу на все скорости - не путать с ручным управлением скоростью вентилятора.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 13:36
Хм, а везде написано что и в климате при накрывании блока управления макс скорость будет работать. Но я не спец, утверждать не буду. У меня блок проверили, он исправный, а дело в окислении якоря где щетки трутся. Зачистили мелкой наждачкой и все работает!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 17:08
Блок резисторов за перчаточным ящиком находится?????А насчет самого вентилятор то он сегодня еще шуршал целую 1 минуту.А фишка на вентилятор там же где резисторы???
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 22:36
снимай перчаточный ящик и смотри в сторону печки вверх...от регулятора скорости(блока резиторов) будут отходить толстые провода..основная чассть его спрятана внутри
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 0:04
И еще когда он(вентилятор) работает,то работают все скорости.И работает он именно после долгого простоя Сени.Вот утром ,это после ночи простоя-я завожу-вентилятор работает,включаются все скорости,потом 1 или 2 минуты щелк и все и тишина{и мертвые с косами стоят}.На днях буду разбирать
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:41
Попробуйте, не лазя в дебри, когда вентиль станет, снять с него фишку и попробовать с аккума напрямую (только полярность не перепутайте). Или просто мимо регулятора скорости две фишки проводами соедините. если будет хорошо работать, значит дело не в вентиляторе!
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 21:53
Не лезть в дебри не получится.Тут чтобы добраться до фишки надо вскрывать {немножко} панель.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 7:58
Можно проверить на разъёме электронного регулятора или блока резисторов (эх ещё бы определиться какой из них там стоит).
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 9:09
так вы просто фишки с блока резисторов снимите и толстые провода соедините между собой. там все разбирать не нужно!
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 15:16
Не работает сам блок резисторы.Отдал,может реагируют,новый стоит 500 руб бел.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
