Текущее время: 14.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 7:34
Помогите разобраться в проблеме:
Сценик 2 1.9 dCi
Во время езды и на холостом ходу двигатель глохнет - на долю секунды а потом работает как ни в чем ни бывало. Во время движения это выражается в сильном ударе - потере скорости, как если бы я на тормоза нажал - торможение двигателем.
Периодичность "рывков" - случайная. Можно день проездить и все нормально. А может выдавать данный фокус каждые 10 секунд.
Бортовой комп молчит - ничего не замечает, клип ничего не показывает.
Естественно офицалы в таком случае разводят руками...
Была ошибка - pedal circuit - но она вроде к делу не относится - педаль заменил - чудеса остались...
ЕГР отключал - никак не влияет
Помогите советом люди добрые
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 9:19
дружище...для начала заполни поолснтью профиль свой..чтобы знать откуда у тебя такие мудреные офицыалы с Педальным Секитом.
Делать клипом намана на до диагностику для начала...а оч попахивает на пробелмы с топливной
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:24
Профиль подправил..
Производил диагностику в СТО Лаунчем, Бошем (КТС или как то там) и родным клипом
Звоню офицалам: хочу записаться на диагностику - объясняю проблему - ответ: клип не показывает? может топливная... не ремонтируем...
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:36
...почисти для профилактики датчик каленвала...если будет продолжатся надо твой авто более тщательно смотреть клипом...возможно придется поездить в разных режимах. Должны оставатся ошибки
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 9:03
если дпкв в этом моторе чётко пропишется отсутствие сигнала ошибка либа несоответствие фаз.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 21:07
Стесняюсь спросить...Была ли устранена проблема?Если да,то что это было?У меня началось то
-же самое.
СообщениеДобавлено: 2.12.2012 22:25
У меня такая же беда.Что делать?
